Asus r290x findet ständig Hardware ohne welche anzuzeigen (Windows Sound kommt)
Harito
Wien
Hallo Zusammen,
Ich habe seit 2-3 Wochen eine R9 290x von Asus und bin im großen und ganzen zufrieden.
Das einzige Problem ist, seitdem ich die Karte installiert habe, ertönt immer mal wieder dieser Windows Sound von "neue Hardware erkannt" (wie beim Usb stick anschließen)
Im Geräte Manager wird mir aber keine neue Hardware angezeigt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das immer im Strom Spar Modus, also wenn der Bildschirm ausgeht oder auch so kommt.
Weiß jemand vl. was das sein kann?
Gruß,
Hary
Nein, das darf und sollte natürlich nicht so sein.
Ähnliche Probleme hatte ich in der Vergangenheit nur ein mal, als einer der USB-Ports sich verabschiedet hat. Der darauf angeschlossene Drucker wurde ab und zu "neu erkannt", funktionierte im Großen und Ganzen aber normal weiter - allerdings nicht mehr lange, dann war der USB Port hin.
Check also mal deine USB Ports und steck die ggf. um :)
mfg,
Markus
@TE
Wie kommst du denn darauf, dass das mit der Graka zusammenhängt?
"Im Geräte Manager wird mir aber keine neue Hardware angezeigt."
Meinst du damit, dass deine 290x dort nicht angezeigt wird :confused:
Aso ja stimmt, muss nicht mit der Graka zusammenhängen, dachte nur weil es ist seit ich diese eingebaut habe.
Werd also mal die USB Ports anschauen.
Karte wird im Geräte Manager angezeigt.
Auch hier könnte ein Bios Update was bringen, bite mal prüfen ...
bzw. auch die USB Treiber mal auf updates checken ;)
Wenn es immer nur dann kommt, dann liegt es vermutlich daran, weil die Verbindung zum Monitor getrennt wird. Meine mal gelesen zu haben, dass dies bei per Displayport angeschlossenen Monitoren so sei (hab selber keinen).
