Asus P8Z68-V Pro
FuXXz
Hallo zusammen,
ich habe derzeit ein kleines Problem, bzw. ein merkwürdiges Verhalten meines neuen Mainboards. Vielleicht ist es ja auch normal.
Wenn ich diese beiden Schalter auf dem Mainboard für TPU und EPU aktiviere, resetet sich das Mainboard beim start kurz.
Also ich schalte ein, alle Geräte bekommen Spannung, dann geht alles aus, als würde man den Stecker ziehen und dann fährt der Rechner ganz normal hoch.
Hat jemand eine Ahnung ob das ein Defekt ist ? Oder ist das normal?
Willkommen bei Hardwareluxx :wink:
Das Phänomen kenne ich vom alten Sockel 775-System. Wenn man den Rechner frisch ans Stromnetz angeschlossen hat oder man etwas wesentliches im Bios verändert hat, gab es genau diesen Effekt.
Anscheinend ist dies auch beim Sockel 1155-System noch der Fall, was jedenfalls beim Sockel 775-System keineswegs schlimm war.
Hallo...
Kannst Du mir sagen, wo es das Board schon gibt? Suche gerade auch dieses Board :)
Das Board ist gestern wieder frisch bei den Großhändlern eingetroffen.
Ich habe meins heute erhalten. :)
Gibt es noch keinen Sammelthread fürs "P8Z68-V PRO"?
Oder wird das hier der neue Thread zum Board?
Ich denke, ab dem Wochenende werde ich auch so einige Fragen haben. ;)
Der Threadtitel ist übrigens nicht korrekt.
Es gehört keine Leerstelle zwischen "P8" und "Z68".
Bitte mal ändern, sonst finden den Thread vielleicht einige nicht.
Zum Sammelthread gehört noch eine Menge hinzu, sodass dieser Thread hier keiner ist. Vielleicht möchtest du dich auch bereit erklären und erstellst einen.:)
Hallo FM4E,
ich bin mit den Regeln, die einen Sammelthread definieren, nicht vertraut.
Beitrag #1 soll anscheinend möglichst viele Informationen zusammentragen, wenn ich das richtig sehe.
Da ich selber Moderator in einem großen Forum bin, schaffe ich das zeitlich leider nicht.
Könntest du den Threadtitel bitte korrigieren und das überflüssige SPACE entfernen? Danke!
Siehe hier: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/Intel_Z68
Bis dahin wird es sicherlich in Ordnung sein, diesen Thread als Frage-/Antworttherad zu nutzen, oder?
Wenn sich niemand bereit erklärt, werde ich mich heute Abend darum bemühen. Bis dahin kann dieser Thread verwendet werden.;)
Yo FM4E, mach mal bitte, denn mein Board ist auch schon unterwegs zu mir :)
Danke schon mal!
Hier ist das Board bereits im Einsatz.
Passt auf, wenn Ihr im UEFI Bios "ASUS Optimiert" auswählt, Taktet die CPU im Tubo Modus auf 4.4GHz hoch (jedenfalls wenn ein i7 2600K verbaut ist), anstatt auf 3.8GHz.
CoreTemperaturen steigen dann mit dem Boxed Kühler relativ schnell....
Meine CPU lief daher ungewollt einige Zeit bissl zu schnell :)
Hier noch ein guter Testbericht, falls ihn jemand noch nicht kennt:
Hardwareluxx - Z68 im Test: ASUS P8Z68-V Pro - was kann Intels neuer Chipsatz?
Gruss Mete
