Asus P8P67 Problem mit SATA Platte
fofo24
Hallo zusammen.
Hier meine Konfiguration:
Asus p8p67 board
i7 2600k Prozessor
Corsair Vengeance LP 16 GB RAM
Bequiet Straight Power E8 580 Watt Netzteil
Noctua NH U9b SE2 CPU Kühler
Samsung 1000 GB Platte
Nun zu meinem Problem. Ich habe kürzlich das neue Board mit dem neuen Prozessor und dem Ram eingebaut. Ich habe dann meine o.g. Samsung Platte angeschlossen - an einen SATA 3.0 Port.
Jetzt habe ich das Problem das beim hochfahren keine Festplatte erkannt wird, "No Harddrive detected" oder so ähnlich. Im Bios wird die Festplatte aber erkannt und steht in der Bootpriorität auf Position 1 (es ist übrigens der AHCI Modus ausgewählt).
Wenn ich ihn dann weiter hochfahren lasse, lädt er schliesslich das Windows das auf der Platte installiert ist. Ich will nun aber mein System neu aufsetzten - das geht aber nicht. Die Festplatte wird bei der Windows Neuinstallation auch nicht erkannt.
Wenn ich die Platte an einen SATA 6.0 Port anschliesse, wird sie beim booten richtig erkannt - es wird dann aber kein Windows geladen sondern ein Bluescreen ausgegeben.
Ich habe auch versucht mit dem Acronis Discdirector 10 Die Partitionen zu formatieren - ging aber auch nicht - "Es wurde kein Datenträgerlaufwerk gefunden"
Ich gehe mal davon aus das die Platte in Ordnung ist.
Wo liegt also das Problem und wie kann ich es lösen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß, fofo
Ok gut. Viele Zugriffe, keine Antworten. Auch gut. Hab die Platte inzwischen zum funktionieren gebracht. Sie hängt jetzt am 6.0er Port, wird richtig erkannt beim booten und im Bios und funktioniert auch gut. Ich habe sogar mein System neu aufgesetzt. Ohne Probleme. Acronis erkennt sie allerdings trotzdem nicht. Wahrscheinlich ist die Version inkompatibel.
Ausserden gehen meine Überlegungen schon in Richtung einer neuen Festplatte. Ich hab dazu einen neuen Thread im Festplattenforum erstellt (Zum Thema Velociraptor).
Ich denk dieser Thread hat sich dann mehr oder weniger erledigt.
Hatte auch Probleme mit diesem Board und den SATA Ports...
Zeitweise wurde keine Platte erkannt, dann funktionierten mal zwei...
Jetzt werden plötzlich wieder alle Platten erkannt... vielleicht liegt es an dem Bios Update, das ich gemacht habe...
Denke da gibt es ein Problem mit den Controllern...
ich hatte ein ähnliches Problem mit Western Digital Platten und auch den Velociraptoren. Was für ein Bios hast du drauf ? ich hab mir das 1608 Beta drauf gemacht und alles hat wieder einwandfrei gfunzt.
Jetzt wo du es erwähnst, hab neulich irgendwo gelesen das dieses board des Öfteren Proleme mit den SATA ports haben soll. Ist also wohl keine Ausnahme. Jedenfalls läuft die Platte ja jetzt. Ich werde aber dennoch bald eine SSD fürs Betriebssystem anschaffen.
Ach ja und die Bios Version muss ich mal bei Gelegenheit checken.
