• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 3.00 Uhr wird Hardwareluxx zwischendurch nicht verfügbar sein! Wir beeilen uns, versprochen!
Asus P8P67 Boot Probleme
Galadriel
Berlin
Guten Tag,
hoffe die Asus Experten wissen Rat.
Habe mir gestern das P8P67 gekauft und beim Booten ist mir aufgefallen, dass sich der Rechner nach kurzem Hochfahren eigenständig wieder ausschaltet, sich danach wieder anschaltet und dann tatsächlich hochfährt (Windows startet).
Zusätzlich wird der Rechner bei Reset oft nicht hochgefahren, er läuft im Leerlauf und es kann teilweise 40 Sekunden dauern, bis der BIOS POST Bildschirm erscheint.
Ich habe zusätzlich ein Bios Update von 1.00 auf 1003 ausgeführt, was keine Besserung gebracht hat, dann von 1003 auf Beta 1053.
Ausserdem hab ich eine andere Grafikkarte verwendet, Arbeitsspeicher gewechselt, Platten abgeklemmt und Lüfter überprüft - ohne Änderung.
Das Netzteil liefert genug Strom lt. BIOS.
Hier zwei Videos über das Problem zur Verdeutlichung.
Asus P8P67 Boot Probleme Video 1
Asus P8P67 Boot Probleme Video 2
Bild vor dem Einbau:
Bild nach dem Einbau: (mit Failsafe Konfig: nVidia 9200GS PCIe, 1 Riegel 2 GB DDR3, keine Soundkarte)
Installierte Komponenten:
Prozessor: Intel i5-2500 (+ Boxed Fan)
Arbeitsspeicher: Kingston ValueRam 4 x 2 GB DDR3 1333 Mhz (KVR1333D3N9/2G)
Grafikkarte: EVGA 9800 GTX+ 1GB DDR3
Soundkarte: Creative Audigy 2
Laufwerke: 5 x SATA2 (4 Festplatten, 1 Optiarc DVDRW Brenner)
Netzteil: Seasonic 700Watt
Falls du auch von diesem Problem betroffen bist, dann fülle bitte folgende Sachen aus,
damit wir den Asus Technikern das Leben erleichtern können:
Problem: Was für ein Verhalten? Wann tritt es auf? Etc.
Motherboard:
BIOS Version:
CPU: Neben der CPU bitte zusätzlich angeben ob das Problem beim Standardtakt auftritt oder nur bei OC. Falls OC bitte genaue Angaben machen.
Arbeitsspeicher: Genaue Modellbezeichnung wenn möglich! Wieviel Module? Bitte ebenfalls angeben ob es bei jeder Taktung auftritt oder bei einer speziellen.
TPU Schalter auf dem Board aktiviert?:
EPU Schalter auf dem Board aktiviert?:
Grafikkarte:
Netzteil:
Festplatte/n:
Laufwerk/e:
Sonstige Addon Karten:
Bei mir das gleiche Problem.
Besonders ärgerlich, da ich zu P4 Zeiten fast nur Asus im Einsatz hatte, dann aber nach einigen Problemen keine Mainboards mehr gekauft habe und nun seit etlichen Jahren das erste Asus Board wieder verbaut habe... Jetzt gehen die Probleme von vorne los.
Bei einem Kaltstart, also wenn der PC länger als 5 Minuten ausgeschaltet war brauche ich locker 3-4 Anläufe bis er wirklich startet.
Beim ersten mal geht er an, schaltet sich danach meist direkt wieder an, 2-3 Sek. später startet er wieder und der Bildschirm bleibt schwarz.
Ein Druck auf den Resetknopf und er schaltet sich nach 2-3 Sek. wieder ab.
Irgendwann startet er dann normal...
Ich bin aber schon fast soweit das Board auszubauen und zurück zu schicken.
Dank Wakü eine Tagesaufgabe
Komponenten:
Bios: alle derzeit verfügbaren probiert (default, 1003 und 1053)
CPU: i7-2600k
Arbeitsspeicher: 2x4096MB G.Skill RipJaws Series DDR3-1600 CL9 Kit
Grafikkarte: AMD 5870
Sound: onboard
Laufwerke: 120GB Supertalent FTM28GX25H und 2x Samsung HD203WI
Netzteil Seasonic X-660
Dito Jungs, ich schliess mich dem Problem an, sobald ich den Rechner ausschalte, und danach wieder starte bleibt er bei dem "Q Code 19" hängen. Im Handbuch steht bei Nummer 19 "Pre-memory PCH initialization is started" danach kommt nichts mehr. Habe das Bios schon Resetet, zum übertakten bin ich noch nicht gekommen. Erst wenn ich den PC 5 bis 8 minuten laufen lasse, dann nochmal starte, dann geht es auf einmal?!?!?. Haben wir im Forum hier nicht einen Asus spezi?
Hier mein komplettes System
Bios: 0501 bis jetzt noch kein anderes probiert
Mobo: Asus P8P67 Deluxe
CPU: I5-2500K
Speicher: 4x2048 G.Skill RipJaws DDR3-1333 PC3-10666 CL7-7-7-21 1,5V
Graka: Gainward GTX295
Sound: Creative Xfi-Xtreme Gamer
Festplatten: OCZ Vertex 2 120GB SSD, Seagate 1,5 TB
Netzteil: Corsair TX 750
Das "kurz anbooten" wenn das Netzteil komplett vom netz war (steckerleiste) phänomen hatte ich bei meinem X48 Asus Mobo auch schon. Da war es aber auch 100% reproduzierbar, einschalten alles fängt gemütlich an, zonk alles aus, sekunde stille, normaler boot.
Ab dann gabs keine "doppelboot´s" mehr.
Hab mich damals damit abgefunden, am aktuellen R2G, oder am vorherigen R2E mit X58 hatte ich dieses Phänomen aber nicht. Obs am P5b -DLx S775 auch schon so war kann ich jetzt nicht mehr sagen
liegt an bios 1053 was ich asus deutschland schon gemeldet habe
nutzt bios 1003 dann ist der bug weg
hoffe asus nimmt schnell bios 1053 von ihrem ftp
Einzig was ich mir vorstellen könnte ist das der Speicher nicht 100%ig kompatibel ist, denn dann kann es auch zu diesen On-Off-On "bug" kommen.
Mein Speicher ist lt. Anleitung als kompatibel zertifiziert.
Defekt ist der Speicher auch nicht.
Das bei allen anderen das gleiche Phänomen mit unterschiedlichen Speicher auftritt,
ist schon mal sehr unwahrscheinlich dem Speicher die Schuld zu geben.
ich hatte das problem NUR mit bios 1053
nach flashen auf bios 1003 war ruhe im karton
auch der memok button half nichts beim 1053
Hab nun ADATA XPG + Series v2.0 DIMM Kit 6GB PC3-15000U CL8-8-8-24 (DDR3-1866) (AX3U1866PB2G8-TP2) bei mir eingebaut und die gleichen Probleme.
Der Speicher lief im Tripple Channel bei mir mit 2100Mhz, also sollten 2 Module stressfrei die 1600Mhz packen ;)
Aber auch hier gibt es Probleme.
Nun ist aber ein weiterer Ausfall zu beklagen, meine G19 Tastatur ist halb tot...
Scheinbar laufen die USB Ports auch nicht so wie sie sollen
dito ....
nur kann ich dank fehlendem internal PLL overvoltage... maximal 43er multi verwenden...
wird Zeit das Asus nachbessert... :wink:
Packt den Speicher mal in die Bänke 1 & 3 anstelle 2 & 4 wie es im Handbuch steht.
Kann Zufall sein aber eben beim Neustart hat es zum ersten mal Heute direkt geklappt.
@ DrecksAzubi........ich hab auch die G19, was mich wundert ist, das der PC beim Booten eine "Ewigkeit" brauch trotz SSD. Am anfang sehe ich die G19 leuchten und dann fährt der PC nochmal neu hoch?!
Hab bei mir alle Bänke mit 2048 GSkill Riegel belegt. Gerade hab ich das aktuelle Bios geflasht. Mal schauen was er gleich macht, hab schon Angst das er garnicht mehr angeht.
Ihr macht mir echt sorgen. Nun bekomm ich morgen die CPU und Speicher (Danke Chrisch ;) ) und ich hab hier auch P8P67 Deluxe liegen.
Gibts da nicht schon irgendwelche inoffziellen Bios Files die das Problem beheben ?
Vorallendingen hat man in den Tests nie was von den solchen Problemen gelesen. Schon komisch.
Was soll ich da sagen, habe mein P8P67EVO auf version 1053 geflasht und nun geht gar nichts mehr.Hatte zuvor die gleichen Bootprobleme wie ihr nun bleibt der Bildschirm schwarz, nur die Lüfter drehen sich noch.
dito ....
Dafür soll eigentlich das 1053 Bios da sein. Steht aufjedenfall mal so im Changelog auf der Asus Seite.
Bei mir tritt das Problem nicht auf und das mit Bios 1053. Und das ist das einzige Bios mit dem der Multi auch höher als 48 bei mir geht, also warum sollen sie es runternehmen.
Geht auch ohne Probleme. :)
Mal ne Frage, habt ihr euren Speicher 1T oder auf 2T laufen?
1T
Schicke meins wieder zurück und hole mir wieder ein Gigabyte das hoffentlich funktioniert
Also ich hab gerade mal gegoogelt aber sonst nicht zu dem Problem gefunden.
Nicht das es doch eine Einstellung ist oder so ? Auf dem Board ist doch ein Dipschalter für Stabiles OC und ein EPU Dipschalter. Nicht das es daran liegt.
Die sind wohl "Default disabled" aber man weiss ja nie.
Ist das denn die Möglichkeit...? Dasselbe Problem hab ich bei meinem aktuellen Board (Asus P5Q SE) Sockel 775 auch.
Interessanterweise trat das erst nach dem Übertakten auf und danach immer, egal ob das Bios und die Settings auf Default liefen oder die CPU oced war...
Nein leider auch nicht alles schon versucht Cmos Dipschalter kein erfolg.
Aber trotzdem Danke!
Was haben die User hier mit den Problemen denn für RAM? Vielleicht gibt es hier Gemeinsamkeiten?
@ Felix the Cat:
Ich werde auch den G.Skill F3-12800CL7D-8GBRH auf einem Asus P67 (vorhin bestellt) einsetzen. Finde es schon mal gut, dass bei dir offensichtlich alles Top läuft.
Das kann ich den auch als Fehlerquelle ausschliessen. Den Speicher bekomm ich vom Chrisch ;)
Moin !
Hatte das Problem das ich nach dem Ausschalten IMMER kein Post bekam beim nächsten einschalten.
Alles neu geflasht usw, keine Änderung.
ich mußte zwigende einmal CMOS Reset an der Rückseite auslösen, dann ging es.
Grüße
Sascha
