hi,
P5Q, bios 1306, fsb 471 x8.5, e8400
mit LLC aktiviert (Bioseinstellung 1,40625V)
Idle: 1,384 Volt
Last: 1,392 Volt
ohne llc sind es bei mir ca. vdroop von -0.098 v
ist soweit i.o.
Was sagen die Temps?
1,392 VCore ist schon sehr Grenzwertig.
Wasser oder Luft?
hi,
wasser, unter last core max 59grad, cpu-case 51grad, ZT=24grad
orthos
cu
. Bis auf das sie nach dem Runterfahren wieder startet. Aber das hatte ich vorher auch mit dem 0703 BIOS und liegt nicht am 1501.kann mir jemand helfen? ich habe das asus p5q pro und einen e 6600. als ram 4x1 gb a-data ddr2 - 800 vit. extr. ed. soweit sogut. nur kann ich den ram nicht auf 2,1vcore einstellem mit den timings 4-4-4-12. weiß jemand rat? welche bios einstellungen muss ich bei dem board vornehmen? brauchts etwas stabilere einstellungen als auto das bei mir fast überall steht? bios ist im übrigend das neueste.
ich habe eine pci tv karte installiert. das dazugehörige programm heisst powercinema 5.0. gehört zum lieferumfang. so wenn ich nichts mache nur surfe, dann höre ich stimmen oder musik. je nachdem. ist völlig willkürlich. ich hab da die tv karte in verdacht. warum auch immer weil wo soll es sonst herkommen?das trifft auf dauert höchstens ein paar sekunden und hört auch selbst wieder auf.
jedesmal wenn ich meine 2.1 anlage ausschalte dann höre ich das im subwoofer, da knackt das dann schön. links und rechts die beiden kleinen lautsprecher bleiben stumm. nur wenn ich den ton ganz hochregel höre ich sowas wie einen brummton. aber der sound in spielen funktioniert sonst hervorragend. was kann das sein? soll ich den sound treiber nochmal installieren?
wer kann mir noch generelle tipps geben wie ich meine cpu in kleinen schritten übertakte welche bios einstellungen sind dafür notwendig? will mich mal langsam rantasten?
Ich habe das 1501 seit einer Woche drauf und die Kiste läuft wie vorher einwandfrei. Bis auf das sie nach dem Runterfahren wieder startet. Aber das hatte ich vorher auch mit dem 0703 BIOS und liegt nicht am 1501.
Also ist das 1501 das momentan neueste und zu empfehlende? Dann werd ich mir dafür ne Bootdiskette machen!
Ich sag nur 1306 M by Ket.
das wäre auch noch etwas was ich nicht verstehe. was genau bedeutet das? wer ist dieser ket? kann man denn selbst bei sich ein bios flashen von einem typen, der das selbst modifiziert hat? was ist dann mit dem pc, ist der dann genauso stabil wie vorher?
welche schritte sind notwendig um das bios zu flashen? muss ich unbedingt jedesmal die default werte einstellen und das cmos resetten vorher?
ich hab auch was von diesem typen runtergeladen, könnte man das auch nehmen oder ist die 13xx version besser geeignet zum overclocken?
Hier mal ein Auszug was diese Type geschrieben hat.
This is a modded BIOS for the P5Q Pro ONLY.
---My additional changes
1. Add custom P6 CPU table, 39 varients of CPUs supported instead of 31 - more than any P45 or ROG series!
2. Add P5Q Premium (1406) memory table.
3. Change default boot logo
4. Resize boot logo slightly
---Asus changes
1. Amend specific CPU temperature detection methods
2. Enhance memory performance
3. Enhance memory compatibility
4. CPU control of the new micro-code
---IMPORTANT NOTES!!!!
After upgrading to this BIOS your system may not POST on restart, DO NOT PANIC! It appears as though Asus update
also updates the bootblock with this BIOS. Simply power down your system if it does not POST on restart and
remove power cord from the back of the PSU, switch the CMOS jumper to the "clear" position and remove the battery.
Presss power button a few times and hold for a few seconds each time,(to discharge the capacitors to ensure a
successful CMOS clear) leave for a minute or two then move CMOS jumper to its normal position, replace battery
and power the system on.
---About me (for those curious):
I'm Ket. Some who use this file will probably of heard of me. If you need to talk to me you
can email me.
email: bizketxxx[at]*****[dot]com
Mittlerweile gibt es auch das 1501 by Ket für das P5Q Pro.
Einfach mal hier nachschauen: Klick
Braucht der echt soviel VCore für 4003,5 GHZ ?
Habe meinen mit 445 x 9 4005 GHZ mit Idle 1,367 und load 1,382 Vcore
und das ist schon viel.
Ansonsten Temps sind ja ok.
Stimmt, aber ich habe mit dem 1306 M die besten OC Ergebnisse erziehlt und darum empfehle Ich dieses.
hi,
ja leider braucht mein C0 so viel...
er läuft auch mit etwas weniger problemlos, also im windows den ganzen tag
aber bricht nach kurzer zeit bei orthos und co. oder auch games ab.
ich würde sagen, dass das 1306 *generell bei dem P5Q (ohne alles) sehr gut
läuft.
cu
Welches Performance Level hast du eingestellt bei wieviel Northbridge Voltage?
hi,
471fsb, 1.32vnb, PL10, memory auf moderate
cu
