ASUS P5N-E SLI nForce 650i SLI **Sammelthread** (Part 1)
mmh Chris gar nicht gut würde ich sagen...hatte auch so meine Probleme WinXp zu installieren auf Raid0...erst mal gingen schon gar nicht die Treiber von Diskette zu laden...musste diese letzendlich mit Xp-ISO-Builder in die XP-CD integrieren und dann ging es...würde erstmal aber auf das Raid0 abraten, da dies nicht wirklich derzeit sicher ist(meine Meinung, vielleicht außer mit den Raptoren), hab doch mich letzendlich dafür entschieden das Raid0 aufzulösen und auf relative Sicherheit zu gehen...
mmh Ist dein Blue-Screen den du erhälst bei der Installation zu verschiedenen Zeitpunkten?(Dann oft Ram Problem-Timings entschärfen/andere Slots benutzen/Volt überprüfen-manuell probieren(1,8-2,3V bei deinen meine ich: 4-4-4-15-2T(laut Geizahls))) oder immer an der selben Stelle?(Festplatten Fehler-verschieden Sata-Ports ausprobieren..ist bei Asus komisch)
Hast du die Bootreihenfolge der Festplatten im Bios gändert(auf Raid)?
zu chris:
also, laufen tuts schon. lief mit dem alten bios und der selbstgemachten treiberdiskette auf sata 1+2, dann nochmal mit dem neuen bios 401 auf sata 3+4. wd platten, 250er mit 16mb/ 7200umin. xp pro sp 2. treiberversion 5.10.2600.359. weiß aber nicht mehr, ob ich die von der cd oder asus hatte..
ist zumindest scheinbar kein prinzipielles problem.
bitte nicht nachfragen warum ich das zweimal gemacht habe. wär mir peinlich...
mit übertaktetem gruß
-jr
@CeeJay, welchen BIOS Version hast du am laufen, und ist ein downgrade des BIOS unter DOS bzw.Windows möglich ???
Fastburn...
nope hast ja auch doppelte cpu zeit weil dual core
edit: btw lecker toblerone xD
daran liegt des? aber eine sekunde sollte doch schon so lange bleiben wie eine sekunde auch ist! dann liefere ich nen 10 stunden prime der in echt nur 5 stunden ist! ist doch schei** oder?
ist halt so bei dem prime
Lüftersteuerung
€ AND88:
Danke für Deinen Tipp. Dann werd ich auch mal sowas dazwischen klemmen.... Mein Zalman sitzt genau 180 Grad gedreht im Vegleich zu Deinem, kühlt auch schön die NB aber macht halt (noch) tüchtig Lärm....
Hallo ich hätte auch mal ne Fräge an die User hier die voll die ahnung haben.
Ich will mir auch dieses Board kaufen.
Past eigentlich der Thermalright SI 128 auf das Board ?????
Mein Ziel ist einen FSB von 475 zu schaffen um etwas luft zu haben nach oben wenn meine CPU es nicht schaffen sollte dann habe ich aber spielraum nach oben.
Frage ist nun mann kan ja beim NForce mit speicherteilern arbeiten denn wenn ich FSB 475 schaffe dann wäre das ja DDR2 950 was die meisten DDR2 PC 6400 CL 5 , 5 , 5 , 15 nicht schaffen werden.
Ich wäre dankbar wenn mir einer sagen könnte wie das mit den Speicherteilern funktioniert was man einstellen muss und wie sich das rechnet.
Ach ja welchen Soeicher bräuchte ich denn um DDR 950 zu schaffen ???
Oder kann ich mir das mit den speicherteilern so vorstellen wie bei meinen MSI Board mit nen Opteron 170 wo ich speicherteiler 133 , 150 , 183 u.s.w einstelen kann.
Ich wollte mir diese Hardware jetzt bestellen
http://www.bestseller-computer.de/?ID=13067
http://geizhals.at/deutschland/a230328.html
http://geizhals.at/deutschland/a209545.html
http://geizhals.at/deutschland/a238769.html
sollte mit dem Board und Speicher ein FSB von 475 möglich sein ????
Zitat:
Wie auf dem Bild zu sehen zwischen diesen beiden Widerständen mit dem Bleistift eine Verbindung einzeichnen, einfach ein paar mal drüber gehen.
- . und wie man unschwer erkennen kann steht dort "Widerstände", was ja plural ist... somit war das nicht ganz klar, dass man nur das EINE bauteil überbrücken muss!
...ich wär dafür, dass das jemand vielleicht abändert, damit zukünftige fragen erspart bleiben.
Also ich verstehe das jetzt nicht was ihr immer daran auszusetzten habt.
Auf dem Bild sind doch auf dem Bauteil 2 kleine erhebungen zu sehen, dass sind doch 2 Widerstände?! die man miteinander verbinden soll.
Oder ist etwa dieses ganze Bauteil der Widerstand?
also 465 sollte denke ich immer drin sein! und dann evt sogar 500! je nach dem wie gut dein board ist.
du kannst den FSB vom cpu und den ram total frei takten (unabhängig voneinander) du brauchst nicht die festen speicherteiler wie bei amd!
sondern einfach die mhz zahl und des board berechnet dann selber irgendwie nen teiler!
bei der grafikkarte solltest du besser ein paar euro mehr zahlen! dann hast du wesentlich mehr davon!
ich würde diese hier nehmen
http://geizhals.at/deutschland/a225880.html
wenn du dann OC willst hat die reserven ohne ende und die 640mb ist viel besser als die 320mb, da es jetz bereits spiele gibt denen 320mb nicht mehr reicht! und viel teurer ist sie ja nicht!
der rest der Hardware ist gut! ist ja fast des gleiche wie ich habe siehe sig!
der ram müsste schon ddr2 950 schaffen! und wenn nicht dann lässt ihn halt nur auf ddr2 920 laufen. ist halt echt cool mit dem unlinked einstellungen (das ram und cpu unterschiedliche getaktet werden!)
Das mit der Karte stimmt nicht ganz in allen Benchmarks ist die GTS mit 320 MB immer nur ganz knapp hinter der mit 640 MB
und die mit 320 läst sich genausogut übertakten.
Kumpel hat eine und den seine läuft 630 / 2000 ohne Probleme die macht sogar 650 / 2080 aber er hat sie aus sicherheitsgründen nur auf 630 / 2000 am laufen.
Hier mal ein Test
http://www.computerbase.de/artikel/...800_gts_320mb/24/#abschnitt_performancerating
Noch ne Fräge laufen diese Module auch auf den Board
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A0405356
http://geizhals.at/deutschland/a210585.html
oder muss ich die nicht nehmen und kann ruhig diese nehmen
http://geizhals.at/deutschland/a217237.html ???
Wenn ich diese nehme
bis zu welchen FSB kann ich dann erreichen maximal.
@Puppe, die G.Skill laufen alle die du aufgezählt hast, siehe 1. Seite...
DIe Geil Speicher hat noch keiner getestet, kannst sie ja kaufen und für uns testen.:d
aber aus sicht des gerinen preis unterschiedes würde ich die 640mb version nehmen! da es wiklich jetz schon spiele gibt bei denen die 320mb am limit ist und da die kommenden spiele immer mehr grafikkartenspeicher brauchen würde ich direkt jetzt zur zukunftsicherern 64mb version greifen!
ich glaub in der letzten CT oder chip war ein test
Hat denn keiner ne Idee wie ich Eist im übertakteten Zustand aktivieren kann?
ich glaube des geht nicht wenn du übertaktest!
da du den ram ungebunden an den fsb übertakten kannst kannnst du soweit gehen wie der ram mitmacht!
ich hatte meinen testweise schon auf ddr2 950. nimm den 2gbnq der ist hammer geil. für den preis gibt es momentan nix bessere!
@Lutschpuppe, schau mal in meine sig, der läuft bei mir sehr gut.
Fastburn...
Wo soll ich bei dir schauen ???
Hast du den G:SKill 2048 MB ??? sehe nix sehe nur das du 1024 MB hast.
Nach was soll ich denn schauen bei dir ???
Habe gerade bestellung gemacht und zwar diese Hardware
2x1024MB G.Skill DDR2-800 Retail 157,50 EUR
640MB Gainward Geforce 8800GTS PCIe Retail 326,88 EUR
Asus P5N-E SLI S775 NF650I-SLI ATX 101,23 EUR
Core 2 Duo (Conroe) E6400 2130MHz S775 2MB tray 202,12 Euro
Braucht jemand ne 7900 GTO 512 MB stabil auf 713 / 808 effektiv 1616
hatte sie auch schon bei 730 / 830 das war aber limit habe lieber was abgezogen zur sicherheit.
wie man sieht meine sig nicht ?!
2x512MB G.E.I.L GX21GB5300SDC PC5400 667MHzCAS3-4-4-8-1T
die laufen sehr gut auf dem Board, vieleicht hielft´s
Fastburn...
äh atm hab ich recht langweilige weil mein speicher grad erst aus rma zurück ist und noch beim kumpel (der hatte bestellung gemacht) liegt
aber an sich:
FSB 1650,
Ram 900 bzw 1000 [wie gesagt ein modul defekt darum noch nicht wirklich reproduzierbar],
NB 1,5xxx,
VCore hatte ich den mod noch nich, wird unter last so um die 1,35 bis 1,4 effektiv gewesen sein [werd ich mit speicher aus rma wieder testen]
VDIMM 2,1 und dann testweise auch ma 2,3 weil instabil (wird aber der defekte speicher gewesen sein)
CPU multi is halt 8
wenn du sonst noch fragen hast schiess los
laut GEIL HP kann ich meinem Speicher mit 2,4v befeuern, ist das nicht etwas viel auf dauer ? im moment auf 2,08.
Fastburn...
nö, gibt auch speicher der 2,8 abkann
hängt immer vom modul ab, meiner is übrigens als 1,9 bis 2,0 und laut page bis 2,1 spezifiziert (war auch nur höher weil immernoch crashes und das bei egal welchem takt)
hatte mir gestern mal die Arbeit gemacht und das ganze Topic durch gelesen, aber irgendwie ist nicht viel hängen geblieben!, ab welcher NB Volt währe es ratsam einen Lüfter zu bentzen bzw. wieviel volt bei passiver NB Kühlung?.
Fastburn...
obs ratsam ist hängt in erster linie vom cpu kühler ab. wenn der mitkühlt (weil er aufs mobo bläst oder so) brauchst eigentlich keine belüftung, abgesehen davon merksts schon wenns instabil wird ^^
Ich hab den Arctic Cooling Freezer 7
da der lüfter offen ist und direkt über der NB sitzt kühlt er sie bestimmt etwas mit! muss ich mal testen.
das zweite Bild entstand im betrieb (1/3200er) Verschlußzeit ;-)
Fastburn...
Hi @ all , vielleicht kann mir ja einer helfen,irgendwie hab ich ein komisches Problem mit dem Board.
Also folgende Komponenten hab ich hier ,das Asus P5N-E SLI mit Bios 0202,einen E6300 mit Boxed Kühler,2x1gig G-Skill GBNQ.
So nun folgendes,eigentlich dachte ich mir das ich mit den Komponenten ohne Probleme einen FSB von 400 und die CPU auf 2,4 GHZ bringen kann.Hab ich wohl falsch gedacht :).
Also im Bios habe ich folgende Einstellungen FSB auf 1600,linked und Sync Ram somit auf 800. Die NB Vcore hab ich auf 1,5 angehoben (kurzeitig sogar auf 1,7) die restlichen Spannungen auf Auto.Multi hab ich erstmal auf 6 gesetzt.
So nun bootet der Rechner und ist so auch 3 Stunden Dual-Primestable,1 Stunde 3dMark 2006 stable und 2 Stunden Memtest+ stable
und alles bei guten Temps,laut CoreTemp,bis max 55 Grad.Sobald
ich aber in 3Dmark 2001 den Nature Test starte schmiert er kurz darauf mit einem Freeze ab.Oder,ganz komisch,wenn ich im MediaPlayer eine VCD abspiele,schmiert er auch kurz darauf ab! Das scheint nur bei VCD's zu sein
Divx's laufen ohne Probleme?An Windows XP kann es auch nicht liegen wenn ich alles auf Standard setze funktioniert alles.
Was ich sonst noch alles ausprobiert habe,andere Rams vom Freund (2gig G-Skill GBPK),Rams vom schwarzen in die gelben Slots,nur ein Ram Modul,Vcore erhöht auf (1,4V),unlinked laufen lassen, hilft alles nix auf 400(1600) will mein Board nicht ;(.
Was auch komisch ist,ich fahre den Rechner momentan auf unlinked FSB:1500 Ram:800 und die Einstellung scheint absolut stabil zu sein,sogar mit NBVcore auf Auto.Ich schnall das nicht,egal welche NBCore ich dem gebe der geht trotzdem nicht höher.
Kann es echt sein,das ich sone Krücke an Board erwischt habe?Oder kann auch die CPU schuld sein,das sie ums verrecken keinen höheren FSB als 1500 mag?
Bin für jeden Tip dankbar.
mfg,
Barney
Fastburn...
bei guter gehäusebelüftung und wenn die nb mitgekühlt wird vom cpu kühler dann würd ich bis 1,3 gehen, ab 1,5 ist meiner meinung nach eine aktive kühlung (ich z.b. hab zwei 40er lüfter drauf) für den dauerbetrieb pflicht, bzw. sicher nicht verkehrt
