ASUS N56VZ WIFI Modul
BrOokLyN R!ot ³
Semiprofi
Lahnau-Waldgirmes
Hi ASUS Support,
hering69 hatte vor kurzem eine ähnliche Frage gestellt die ich gerne noch einmal zur näheren Klärung aufgreifen würde. Also ihr hattet damals geschrieben das ihr euch nicht sicher seid ob man das WLAN Modul einfach so entfernen kann. Ich sehe auf den von hering69 und von C.C. geposteten Bildern nur eine Slot in dem man einschieben muss oder? Das Bild was C.C. gepostet hat ist genau so ein N56VZ mit entferntem Backcover?? Danach müsste man ja nur die zwei Kabel ran und gut ist. Somit könnte ja eine Intel WLAN Karte dort passen oder nicht?
Wenn man diesen Wechsel vollziehen kann ohne die ganze Unterseite abzunehmen, würde dann die Garantie erhalten bleiben? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken ebenfalls Festplatte und WLAN Modul zu tauschen. Die HDD geht ja noch, aber warum ASUS bei einem Multimedia Notebook so ein wirklich billiges und schlechten Wifi Modul eingebaut hat ist mir ein völliges Rätsel. Das ist genau die Schnittstelle die so wichtig ist. Da hat man leider am falschen Ende gespaart meiner Meinung nach...
Würde mich über Rat freuen.
Grüße Jens
Hallo Jens,
entschuldige die Späte Antwort, also ich fürchte das WIFI-Modul wirst du nicht so raus bekommen da dort der Plastik-Steg drüber ist.
Von daher lieber Finger weg.
meinst du mit Plastiksteg die Unterseite vom Gehäuse? Das sehe ich im ersten Moment nicht als Problem an. Denn das kann man sicherlich vorsichtig raus manövrieren. Hättest du denn noch ein paar Bilder von dem Notebook ohne Unterboden und die innenseite des Unterbodens wenn er abgeschraubt ist. Das wäre wirklich toll. Wenn es mir nämlich gelingt das WLAN Modul mit Hilfe dieser Bilder zu wechseln würde ich auch ein How To schreiben hier.
Grüße Jens
habe das Problem erkannt. Die Karte muss ja nach oben weg klappen und das geht durch das Gehäuse ja nicht. Schade.... Es ist wirklich enttäuschend das ASUS bei dem Aushängeschild so einen Dreck an WLAN Karte verbaut. Sry aber das muss leider in der Deutlichkeit gesagt werden!
Grüße Jen
Könnte man diesen Steg wegdrehmeln oder hat der eine Funktion?
Hi McBen,
also das ist nicht nur ein "Steg", das ist ein "großes" Quadrat im Unterboden. Damit hättest du permanent ein Loch in deinem Laptop.
Grüße Jens
Nein ich denke nicht. Zusätzlich hätte der Verankerungsmechanismus umgekehrt beim einstecken der neuen Karte keinen halt. Sprich selbst wenn du die alte Karte raus bekämst (Schäden am Slot nicht ausgeschlossen), könntest du die neue nicht "vernünftig" einstecken.
die Card befindet sich unter der Tastatur im Bereich der E, R und T Taste.
Aber, um da ran zu kommen musst du das NB zerlegen und die Herren von ASUS haben sich dabei mal wieder überlegt, wie man es dem willige User besonders schwer machen kann.
Man muss vorsichtige Gewalt anwenden.
Alle Schrauben, Festplatte, ODD, RAM raus. Sicher ist sicher.
An der Vorderseite entlang zwischen Alu und Kusto sich einen Weg suchen, die Abdeckung auszuhebeln.
Auf alle Kabelverbindungen zwischen Ober- und Unterschale achte.
Noch eine kleine Videoanleitung:
