ASUS Mainboards defekt - Ursache fehlerhafte CPU?
Jan2ooo
Hallo.
Ich habe hier ein etwas betagteres System, welches von heute auf morgen nicht mehr startete (kein POST):
ASUS Z9PE-D8 WS
2x Intel Xeon E5-2696v2
128GB RAM
Als Fehlerquelle habe ich das Mainboard eingegrenzt. Es zeigte die gleiche Reaktion mit nur einer CPU und minimalem RAM, auch ein Netzteilwechsel half nicht. Also wurde ein Intel Ersatzboard besorgt, bestückt und gestartet. Auch hier kein Boot. Dabei kam heraus, dass die verwendeten CPUs (OEM Modelle, die nicht im Handel waren), vom Board nicht unterstützt werden (das Board arbeitet mit einer Art Whitelist). Also weiteren Ersatz in Form eines Z9PE-D16 bestellt (gebraucht, aber lt. Verkäufer funktionsfähig) und gehofft, dass damit alles gut geht.
Das Board wurde mit einer CPU und 2x RAM bestückt, das alte Netzteil verwendet und gestartet. Es lief an (daher würde ich einen bereits vorhandenen Defekt fast ausschließen), schaltete sich aber nach einigen Sekunden wieder aus. Dabei wurde ein leicht störender Geruch festfestellt. Seit dem läuft das Board nicht mehr an, ein Druck auf den Power Button bzw. ein Kurzschließen der entsprechenden Pins zeigt keine Reaktion.
Das Netzteil wurde gemessen und die Spannungen stimmen. Stromstärke wurde nicht gemessen. Ich würde es dennoch bei Bedarf tauschen. Nun bleiben noch die CPUs: kann es sein, dass defekte CPUs die restliche Peripherie sterben lassen? Habe ich bisher nie erlebt, aber ein Kurzschluss in der CPU (oder was auch immer), ist das vorstellbar?
Die zwei ASUS Mainboards könnte ich unter Umständen bei ASUS einschicken und eine Reparatur beauftragen. Ob das was wird kann natürlich keiner sagen, und ob ein Tausch der Komponenten möglich ist, erfrage ich gerade.
Sollten funktionsfähige Mainboards zurück kommen, habe ich etwas Angst, die CPUs wieder zu verbauen. Ich habe versucht einen Dienstleister zu finden, der die CPUs testen würde, bin aber leider nicht fündig geworden. Seht ihr noch eine Möglichkeit, dem Problem auf die Spur zu kommen? Ich könnte noch ein oder zwei kleine E5 v2 CPUs besorgen, gehe aber davon aus, dass die Mainboards dann trotzdem nicht laufen. Und auf den neuen Boards bringt mir das auch nichts, dann weiss ich nur, dass die Boards funktionsfähig sind.
Danke.
Da es bereits demontiert ist, kann ich das nicht mehr genau sagen. Ich glaube aber mich zu erinnern, dass das keine Rückschlüsse auf den Defekt lieferte. Das D16 hat eine grüne LED als Indikator. Diese leuchtet.
Auch das D16 hat eine POST Code Anzeige. Ansonsten hat das auch IPMI - da kann man auch drüber zugreifen.
Ich hatte beide Bretter - das D16 ist allerdings verkauft. CPUs zum testen hätte ich noch über. v2 CPUs brauchen zwingend ein BIOS Update - das geht auch übers IPMI.
Stimmt, du hast Recht. Aber die hilft mir nicht mehr, da sich das Board nicht mehr rührt :( Das IPMI Modul habe ich leider nicht.
Bei der Suche bin ich tatsächlich bereits über das ein oder andere China Board gestolpert. Ich werde Woozy mal anschreiben, vielleicht kann er mir tatsächlich helfen. Danke für den Hinweis!
Update: Woozy hat im Moment meine CPUs und wird sie testen. Danke für den Hinweis! Und das ASUS Z9PE-D8 WS kam aus der RMA, es wurden zwei Kondensatoren getauscht. Mal sehen was die CPUs sagen, ich werde das Netzteil noch tauschen und hoffen, dass das Konstrukt wieder lauffähig wird.
