ASUS DSEB-DG single CPU will nicht booten
DrJay
Hallo miteinander.
Da ich im Web leider nichts über mein Problem gefunden habe,
hoffe ich, dass mir hier jemand einen Denkanreiz geben kann.
Ich habe ein ASUS DSEB-DG Board (SATA Variante) welches
ich vorerst mit nur einer CPU betreiben möchte.
Derzeit verbaut ist ein XEON E5410 mit 2x 2,33 GHz Cores auf
dem CPU1er Sockel.
Bestückt ist das Board außerdem mit 8x 512 MB FB-DIMMs.
Alle Erweiterungskarten (IEEE 800 MBits, Soundkarte, Grafikkarte...)
habe ich derzeit entfernt.
Nach dem Biosscreen, welcher ohne Beanstandungen durchläuft,
will das Board partut nicht von der Windows XP, Windows Vista...
CD / DVD booten. Der Rechner friert quasi ein. Affengriff funktioniert
ebenfalls nicht.
Ich verwende die Bios revision 1006 und habe auch im Bios so ziemlich
alles deaktiviert was an Peripherie vorhanden ist.
Was habe ich bisher versucht?:
- 3x DVD Laufwerk gewechselt (sicher ist sicher)
- Festplatten gewechselt
- mit SAS Platten (und separatem Controller) versucht etwas zu erreichen
- Mit F8 Bootdevice ausgewählt, friert denoch ein
- Ratlos auf den Monitor geblickt - half ebenfalls nicht
Vielen Dank im Voraus
René
Musst du evtl. nen Terminator in den leeren CPU-Sockel stecken und hast das nicht getan?
Kenn das von meinen Dual PIII Boards so, mit was aktuellerem hab ich in der Hinsicht keinerlei Erfahrung, kann mir aber gut vorstellen dass sich da nicht viel geändert hat.
nee, nix terminator. da muss etwas anderes klemmen. ohne konkrete fehlermeldung ist das natürlich ein ganz schönes stochern im nebel. hast du mal den ram gecheckt bzw ob die anordnung inkl. rank-nummern mit den anforderungen des boards konform ist?
@H_M_Murdock: Das ist ein Sockel 771, da gibts sowas wie Terminatoren
nicht mehr :-) denoch danke für den Tipp.
@dmx: Die "Fehlermeldungen", wenn ich die Post MSGS oben rechts
mal dazu zählen mag, sagen hin und wieder 60AC. Die RAM Bänke sind
voll bestückt. Somit sollte es eigentlich keinerlei Probleme geben.
"Eigentlich" Sollte das Board ja direkt meckern wenn etwas mit dem
RAM nicht stimmt, die 4 GB werden jedoch ohne Probleme erkannt.
Der Speicher sollte zwar kein Problem sein - aber hast du mal mit nur 4 FBDIMM's probiert ?
Versucht der vielleicht aus dem Netz zu booten ? Das sollte man allerdings an den Bildschirmmeldungen sehen.
Lad mal lieber die setup defaults des Boards. Soweit ich mich erinnere, verhindern manche Einstellungen das Booten, besonders wenn man die LAN BootROMs ausschaltet.
Ha, ich geh ein. Ich hätte die Setupdefaults im Leben nicht geladen,
da ich die NICs deaktiviert habe (mal im ernst, 4x 1 GBit ist doch
irgendwie total dual Schizophren oder?)...
aber er bootet von CD ! und DVD und USB ....jiipppiiyeah ?
Nur woran es nun genau lag, kann ich nicht sagen, "Load Setup
defaults" eiche ich nun mal als ein Heilmittel gegen unbekannt ;-)
lieben Dank - threat closed
War das der erste System start? Normalerweise steht doch bei allen ASUS-Brettern bei, dass man erst einmal Defaults loaden soll...(schönes Denglisch).
