Asus Anti Surge und Rainbow Six
MMarcoM
Hallo Leute erstmal. Ich bin neu im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen da ich derzeit ratlos bin.
Ich bekomme seit ca einer Woche jedes mal sobald ich versuche in Rainbow Six im Multiplayer zu spielen einen Restart weil die Asus Anti Surge Protecten greift und meinen PC instant ausschaltet.
Problem: Asus Anti Surge denkt das eine instabile Spannungsversorgung vorliegt.
System:
i5 3570k geköpft und mit LM drunter wieder verklebt
Asus M5Gene
24GB DDR3 Ram (2x4GB Skill DDR3 1600 und 2x 8GB DDR3 1600 Mushkin mit gleichen Timings die schon mehr als eine halbes Jahr in der Kombie liefen)
780ti OC
Bequiet 850 Dark Power Pro P9 850Watt welches noch aus der Zeit resultiert wo ich zwei 7950er im Crossfire betrieben habe
Mehrere SSD´s von Samsung, Crucial und Sandisk die hier denke keine Rolle spielen
System ist komplett Wassergekühlt wobei durch die Anordnung auch genug Luft an den Spannungswandlerkühlern der CPU vorbei kommt.
Von den Temperaturen liegen wir da je nach OC zwischen 40-50°C auf der GPU und 50-60°C auf der CPU (Könnte mal wieder gereinigt werden aber die Temps passen derzeit noch und das System läuft so seit ca 2 Jahren). Taktraten sind mehr als ausgelotet da das System schon lange läuft und wurden auch bei gleich bleibender Spannung um mehrere Multistufen auf der CPU gesenkt. Für die GPU gilt das gleiche.
System wurde erst vor 3 Monaten neu installiert (Win 10).
Treiber zwischen laufendem Spiel und jetzt nicht verändert und heute zum Test doch geupdated.
Prime 95 27.9 läuft mehr als 2 Stunden locker durch ohne WHEA Fehler oder dergleichen (Wurde damals schon 12h ausgelotet und jeder der die Ivy´s kennt weiß was ich meine).
Benchmarks wie Heaven, Valley und der gleichen laufen sowohl auf Ref als auch OC Takt ohne Probleme
Andere Spiele wie BF1 oder gleichwertig laufen über Stunden hinweg problemfrei auch mit OC Taktraten und das mehr als ein Jahr.
Ich habe einzig und alleine in Rainbow Six Siege dieses Problem. Habt ihr eine Idee wo ich ansetzen kann ?
Ich lasse grad nochmal die neueste Prime Version laufen fahre dabei wesentlich höhere Spannung als ich brauche (4,3 Ghz mit 1,2V wobei normal 4,3Ghz mit 1,05V laufen), laste gleichzeitig mit Heaven die GPU aus und installiere das Spiel neu wobei ich mir davon nicht besonders viel erhoffe.
Letzte Möglichkeit wäre das Netzteil zu wechseln wobei es ja in jedem anderen Spiel und sogar in Rainbow Six "local Multiplayer" läuft und dabei zieht ein BF1 wesentlich mehr Watt da CPU und GPU auf 100% dauerhaft wie im Bench laufen.
Vermutung von mir ist das Rainbow da genau in einem Sweetspot vom NT liegt wo die Spannung zu weit abweicht das Anti Surge sich einschaltet.
Ich würde gerne den Netzteilwechsel vermeiden da alles sehr penibel verkabelt ist. Hätte zum testen aber noch ein Bequiet e9 480er hier. Falls ihr aber Ideen habt die mir die Arbeit ersparen immer her damit.
Edit:
Habe dem Asus und Bequiet Support hier im Forum auch mal eine PN zu diesem Thread geschickt. Vllt beteiligen sie sich ja.
Hallo Marco,
wenn du sicher bist das es nicht am Spiel und nicht am Netzteil liegt kannst du Anti Surge im BIOS deaktivieren.
attachment.php
Doktor
