ASUS A8N32 SLI Deluxe Probleme
JaZZ
Hi Leutz,
habe als zeitweisen Ersatz fuer mein Abit Fatal1ty AN8 SLI oben genanntes Mainboard verbaut. Ich koennte hier jetzt einen 3 Seiten Bericht darueber schreiben wie viel schlechter das Ding im Gegensatz zu meinem Abit ist, aber begrenze es auf mein aktuelles Problem:
Ich habe in meinem System nur SATA Geraete angeschlossen. Ich wollte nachdem ich das neue Board eingebaut habe nun verstaendlicherweise Windows neu aufspielen, was sich als eine fuer mich mit diesem Board unloesbare Aufgabe herausstellt.
Ich ziehe bis auf die SATA Platte, auf die Windows wieder soll und mein SATA DVD Laufwerk und saemtliche anderen Platten ab. Waehle, dass ich von CD starten will und dann erscheint doch beim Booten diese Aufforderung auf eine beliebige Taste zu druecken, um von CD zu starten.
Sobald ich dies tue kann ich oben noch ganz kurz die Meldung sehen, dass Setup geladen wird, dann wird der Bildschirm nicht wie gewohnt Blau und die Treiber initialisieren sich, sondern er wird schwarz und dann wars das - da kommt nichts mehr.
Ziehe ich die SATA Platte auch noch ab und versuche es wieder laeuft das Setup ganz normal durch, bis es dann merkt, dass ich keine hdd angeschlossen habe.
Es spielt hierbei auch keine Rolle in welchen SATA Anschluss ich die HDD und das DVD Laufwerk anschliesse. Im Bios habe ich auch keine brauchbare Einstellung gefunden.
Vieleicht faellt euch ja was ein.
Gruss,
JaZZ
Ich hoffe Du hast im Bios alles richtig eingetsellt unter Main>IDE Configuration.
Das hört sich bei Dir so an, als wenn dort was nicht stimmt und auch der richtige Treiber nicht geladen wird.
Ich habe es übrigens in meinem 2t System und es läuft ohne Probleme.
Dort kann ich ja nur SATA und RAID ein- und ausschalten. Mehr is in dem Menue ja ned drin. RAID nutz ich ned und SATA Ausschalten duerfte mein Problem wohl nicht loesen, von daher wuesste ich nich was ich dort einstellen sollte.
