Asus A8N32-Deluxe - Hilfe
sn3aker
hab mir folgende Komponeten bestellt und zusammengebaut
Asus A8N32-Deluxe
AMD X2 4200+
Radeon X1950XT
1 Gb Kingston Ram
570W Netzteil
So nun hab ich folgendes Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Nachdem alles zusammengebaut war und ich starten wollte, ging nichts also alle Lüfter drehen sich CPU und Grafikkarte nur bootet er nicht und ich bekomm auch kein Signal am Bildschirm.
Hab schon einen CMOS clear gemacht ohne Erfolg
Hab den Ram Riegel am B1 Slot wie im Handbuch beschrieben - hab andere Ram Riegel ausprobiert ohne Erfolg.
Hab die Grafikkarten in einem anderem PC getestet und sie funktioniert ebenfalls den Ram (der auch kompatiebel ist mit dem Board)....
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen... Achja und der PC Speaker macht auch kein Geräusch an dem man erkennen könnte wo der fehler liegt.
MFG
Den 24poligen Stecker UND den 4poligen oben rechts neben dem Heatpipekühler angeschlossen?
Wie schauts mit dem BIOS aus? Die X2 4200+ E6 (E6 müsste Toledo sein, glaub ich) - CPUs werden erst ab BIOS 0703 unterstützt : *klick*
Mit einem E4 (Manchester) sollte es keine Probs geben.
ja hab den 4 pol und den 24 pol Stromanschluss eingesteckt.
@Noir
in der Beschreibung des Shop wo ich den Prozessor gekauft habe steht nur
AMD Athlon 64 X2 4200+ Sockel-939 tray, 2x 2.20GHz, 2x 512kB Cache (ADA4200DAA5BV/ADA4200DAA5CD)
bin mir nicht sicher ob es ein Toledo oder Manchester ist aber laut Google müsste es ein Manchester sein.
Falls es am Prozessor leigt habe ich also keine Möglichkeit etwas zu machen sehe ich das richtig?
Danke
Wenn alle Stecker richtig drinn sind!
Wenn das Board keinen kontakt mit dem Gehäuse hat.(Pins unter Board)
Wenn dann "kein Bild, kein piep, nur lüfter drehen" ist meist das Board hin.
