Dann musst du nichts beachten. Das Motherboard hat einen 24pol ATX12V Anschluss, dein Netzteil hat einen 20pol ATX12V Stecker. Das macht aber nichts. Der passt auch drauf! Falls du dich fragst ob es Probleme gibt, nein. Es funktioniert mit einem stinknormalen ATX Netzteil einwandfrei, wenn du zusätzlich [steht auch so im Handbuch] den Laufwerksstromstecker [4pol] am Board anschließt. Hättest du ein eATX Netzteil, müsstest du diesen Stecker nur im SLI Betrieb anschließen.
Ein eATX Stecker hat 4 Kabel mehr. Diese wurden aber nur eingeführt, um dem Stromdurst aktueller Grafikkarten per PCIex Rechnung zu tragen. Da sich aber nicht jeder ein neues Netzteil kaufen muss, hat ASUS (andere Hersteller teilweise auch) einen zusätzlichen Stromanschluss für Laufwerksstromanschlüsse aufs Board gebaut, über den der benötigte Strom dann kommt.
