Asus A7N8X Deluxe rebooted dauernd
AlexK
Betreibe das Board mit einem Athlon XP2000+ und einer GeForce 4 Ti4200. Hauptsächlich bei Spielen aber auch bei normalen Anwendungen rebooted das System häufig ohne ersichtlichen Grund.
Weiß jemand woran das liegt oder wie man das beheben kann?
Danke!
Hi!
Hört sich ganz danach an als wäre dein Mainboard defekt. Zumindest ist das ein ganz klassischer Fall davon. Ich hoffe es ist nicht deffekt doch wie gesagt ich tippe darauf das es hin ist =(
DigitalesKoma
Also ich habe bei Mobos (besonderst bei dem) eigentlich immer andere Erfahrungen gemacht, wenn es kaputt war.
Reboot gehörte bisher nicht dazu.
DerHeimatlose
Hab das Board erst seit einer Woche und der Fehler ist eigentlich von Anfang an aufgetaucht. Dachte zuerst das es an falschen Hardwareeinstellungen liegen könnte oder einer Überhitzung des Prozessors. Aber die Temp. liegt im Durchschnitt bei 50 Grad, was eigentlich kein Thema sein sollte. Weiß echt keine Antwort.
Wie sieht es denn mit Deinem Netzteil aus. Welche Leistung und welche Stromwerte auf den 3,3V, 5V und 12V.
Ein 500W Netzteil muss nicht unbedingt gut sein, weil es ev. zu wenig Ampere auf 3,3V hat usw.
Es wäre interessant zu wissen, welchen Speicher und wieviele Speicherriegel du verwendest. Am besten alles mal hier aufschreiben, damit man einen genauen Überblick von deiner eingesetzten Hardware hat.
Das haben wir gerne - jetzt erst damit herausrücken, daß der Fehler von anfang an besteht und eine Woche ist es auch erst alt. :hmm:
Dann ist es sogar ziemlich wahrscheinlich kein Mobo-Fehler.
Schreibe mal die Daten der Speicherriegel hier rein (Typ, Latenzen, Spannung) sowie die Spannungen und MHz falls Du OC betreibst.
Die Netzteilspannungen wären auch interressant.
DerHeimatlose
vielen Dank erstmal für eure Hilfe. Habe ein 350W Netzteil und 512 MB DDRAM PC333 CL2.5 (1 Riegel).
Hier noch einige Spannungswerte aus dem Bios. CPU Vcore: 1,75V ;
DDR Reference Voltage: 2,6V ; AGP VDDQ Voltage: 1,5V
Vielleicht kann ja jemand was damit Anfangen. Bin für jede Hilfe dankbar.
