Asrock z77 + 3570k OC hilfe!!
3570k
Hallo zusammen
hab mir vor paar wochen einen neuen rechner zusammen gestellt.
jetzt wollte ich mich mal bisschen ans übertakten machen hab auch schon gegoogelt nach meiner cpu und nach oc.mein ziel was ich aus der Cpu raus bekommen will sind so um die 4.9GHz oder Höher.
hab mich langsam mal hoch getastet 4.3GHz war leider schluss wegen der temp.dann hab ich mir erlaubt meine cpu aufzuschneiden und meine cpu innen zu reinigen und neu paste auf zu tragen (vom werk aus wird ein pad drauf gemacht und des leitet die wärme nicht richtig).
alles wieder zusammen gebaut multi auf 45x vcore auf 0.100 gestellt läuft ohne probleme temp bei volllast um die 79 Grad. 24 Stunden prime auch gemacht läuft ohne probleme und fehler.
So und jetzt zu meinem problem wenn ich mein multi auf 46x oda 47x stelle im bios dann kackt er beim hochfahren ab es geht gleich so weit das ich ins bios nicht mehr reinkomm und reseten muss.
Muss ich vielleicht erst ein bios update machen?
oda
Hab ich die gränze von der cpu schon erreicht?
hab viele gesehen im netz die schon die cpu mit luftkühlung auf 4.9Ghz gebracht haben.
und
Mein anderes Problem ist hab intel speedstep ausgeschalten und der penner taktet sich trotzdem immer wieder runter obwohl er des eigentlich nicht sollte hab ich vielleicht irgend eine einstellung vergessen umzustellen?(bitte last die fragen warum ich des umbedingt aus haben will das er sich von selber runtertaktet ich hab meine gründe!!!!!!)
Wie schauts mit wasserkühlung aus bringt die von der temp viel oda weniger?
Pc daten:
Asrock z77 extreme4
i5-3750k
Cpu Kühler Scythe Mugen3 mit 2x 120mm lüfter
SSD 120 GB
WD blue 1000GB
Gehäuse: Zalman z11 pro
Lüftersteuerung von x-vision
Vielen dank für die hilfe schon mal im vorraus
mfg 3570K
Offset +0,1 ist dann wohl zu wenig für Taktraten über 4,5Ghz. Zeig uns doch mal einen CPU-Z Screen wenn Du mit 4,5Ghz prime laufen lässt mitsamt eines Screens von "Coretemp". Dann schauen wir mal, wie Deine Werte so liegen. 4,9Ghz schaffen auch nicht alle bzw viele. Das ist schon ne Hausnummer.
Du kannst Deine OC Versuche auch "live" mit dem Asrock AXTU Tool machen, dann brauchst Du nicht jedes mal über das Bios+Boot.
Das Tut hier zu lesen bringt mehr Verständnis der Materie: http://www.hardwareluxx.de/community/f139/intel-sandy-bridge-sockel-1155-oc-guide-faq-847597.html
des tool hab ich auch installiert damit hab ich mich hoch getastet aber wenn ich dann 46x stelle kommt immer eine fehler meldung und er spackt ab
