Asrock P67 Professionel Fatality Boot Problem
Tawwa
Hat jemand eigentlich eine Ahnung, woran das liegen kann, dass mein Sandybridge System beim booten immer 2-3 anläufe braucht, bis ich ins windows komme?
Also oft ist es so, ich schalte ihn ein, dann geht alles an, aber kein bild und dann nach ca. 10-15 seks startet er neu, dann kommt bild, ich komm bis zum bios und dann blinkt nurnoch der cursor oben links.
Beim dritten versuch läuft dann alles reibungslos und er geht mit 5 ghz ins windows und ist auch prime stable.
Habe einen 2600k und ein p67 fatality asrock professionell board (b2).
Tawwa
Ohne OC bootet er ganz ohne Probleme.
Tawwa
Dann ist das OC nicht so stabil wie du es gerne hättest, egal was Prime sagt. Teste doch mal ab wie viel Ghz das Problem auftritt.
wenn das system so instabil wäre, dass es nicht mal bootet, wäre es niemals in der Lage 2 h lang Prime ohne Fehler zu überstehen?
Tawwa
---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
hatte ja auch noch nie einen Freeze oder Absturz, wenn das System mal hochgefahren ist, nur muss ich immer 2-3 mal booten.
Das kann doch kein Stabilitätsproblem sein?
Tawwa
Das Board bootet mit OC auf 5 Ghz nicht normal, ohne OC bootet es anstandslos. Was ist der Unterschied zwischen beiden Systemen? ;)
950 Watt Corsair, daran kann es denke auch nicht liegen.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Asrock Professionel P67 board irgendwie einen bootbug bei OC hat, aber finde dazu nichts mehr.
Tawwa
selbes board und selbes problem sobald ich zuweit im oc geh ;) also einfach mal auf die 5ghz scheissen da du deinem pc bestimmt keinen gefallen tust mit der quälerei ;) denke bei 4.8 dürfte das board aufjedenfall normal hoch laufen ;)
komisch ist halt, dass er nur beim booten das Problem hat und nicht im Betrieb, wenn er mal hochgefahren ist;-).
Tawwa
