Hab mir ein ASRock K7S8X ersteigert und es mit alten Festplatten, drei an der Zahl, getestet. Bei zwei bekam ich nen blue screen nach der Hardwareerkennung vom XP Setup und auf eine konnte garnicht erst zugegriffen werden.
Habe mir daraufhin eine neue bestellt = Matrox 160GB
Nur bekomme ich bei dieser eben so einen blue screen nach der Hardwareerkennung.
Ich bekomme Fehler wie:
page_fault_in_nonpaged_area, teilweise mit einem verweis auf atapi.sys und manchmal ohne.
auch erhalte ich den Fehler:
driver_irql_not_less_or_equal mit usbport.sys
und auch nur:
Ich habe schon einen BiosUpdate vorgenohmen per Bootcd und den USBController im Bios deaktiviert, wegen usbport.sys
ohne verbesserung
Die drei Ramriegel und meine Graka sind ok, habe sie bei einem Freund getestet = eingebaut > hochgefahren (kein Problem) > runtergefahren > nächster....
Die Graka geht, das konnte man ja sehen.
Der CPU sollte auch gehen, kann ja immerhin den Bios sehen und ein Speakersinal erhalte ich auch. Ein zufriedenes Piepen wenn er vom Aufzählen der Hardware zum Booten geht.
Ich habe sie inzwichen in diesen funktionierenden PC eingebaut und konnte das Setup wie gewohnt durchführen. Habe das Setup nach dem Kopieren der Daten abgebrochen (Shut down)
An der Platte kann es also nicht liegen.
Habe die Platte auch schon an den 2ten IDE Anschluss angeschlossen mit dem selben Ergebnis.
Habe viel gegoogelt, einmal zu den fatal errors und generell und es soll auch Mobos geben die mit gewissen Platten nicht können.
Das erscheint mir ziemlich warscheinlich, weil es einmal in einem fatal error stand = inkombatible Hardware und weil ich auch auf atapi.sys verwiesen werde was den IDE Controller steuert.
was es mit dem usbport.sys auf sich hat weiß ich nicht
Wenn ich jetzt den Pc einfach starte mit dem kopierten WinXP und es ans Booten geht und die Installation eigentlich weitergehen sollte, bekomme ich eben so einen fatal error mit der Erklärung das sich auf der Festplatte wohl ein Virus befindet
In beiden Fällen brauch ich wohl ein neues Board nur leider gibts für Sockel A nur noch Neuware von ASRock =
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=26334
Noch ne Idee was ich machen könnte und woran es liegen könnte oder bleibt mir nur der Neukauf?
Kann ich irgendwie erstehen ob mein verlinktes Mobo mit der Matrox 160GB kompatibel ist?
Danke schonmal
und auch nur:
ohne verbesserung
Danke schonmal
