Asrock As14c Speicherbänke oder RAM kaputt?
SchnittenP
Semiprofi
habe ein hier einen älteren PC mit einem Asrock s14c Mainboard. Beim dem PC trat öfters der Fehler auf das er einfach ausging, es erschien eine blaue Fehlermeldung die man jedoch nicht sehen konnte weil sie so schnell weg war (hab jetzt mal noc heingestellt das er dann nicht gleich runter fährt, vielleicht kann man dann was sehen).
Jetzt hab ich im Windows mal memtest durchlaufen lassen und der findet schon nach 4-5% zwei Fehler. Ich hab hier noch einen anderen Speicherriegel der auch schon älter ist, bei dem findet er auf Fehler.
Dann hab ich die Speicher mal in den zweiten Steckplatz auf dem Mainboard gesteckt und der Fehler kommt immer noch.
Die Frage ist nun, wie bekomme ich raus ob der Fehler vom RAM kommt oder ob die Steckplätze auf dem Mainboard einen defekt haben?
Danke ;)
Edit: Fehler kam gerade wieder
Bad pool Call
Stop: 0x000000c2
Edit: Problem gelöst !!! Mobo war defekt
