3x Sys Fan + CPU Fan + PSU Fan hat es.
Beides nein. Der SpaWa-Kühler wird mit dem Pad vom Originalkühler draufgemacht und dann ganz normal verschraubt, ohne Backplate o.ä..
Bei dem Kühler schraubt man halt passende Halterungen an den Kühler, dann von unten die Halterungen samt Kühler ans Board.
Hello,
Sorry for the delay, because of Computex…
Please test attched BIOS L2.21, it should work.
Best regards,
ASRock Support
Hi Support-Team,
I tried to configure the cpu quiet fan feature with a 4 pin fan:
target level 1, temperature 60°C
The Problem is, if I start the PC, the fan runs at a speed of 500rpm. Then I stress the cpu to heat it and the fan becomes faster (about 2000rpm). If the cpu gets back to idle mode, the fan becomes slower but keeps than 1200rpm all the time, altough the cpu is at least at 38°C.
The fan will only go to lower rpms, if i reboot the system.
I hope you understand what the problem is: cpu fan does not get back to 500rpm.
Please send me another BIOS that fixes this.
Thanks,
Johannes
Seit kurzem habe ich dieses Mainboard, an Festplatten sind insgesamt 4 Stück angeschlossen, 3 über S-ATA intern und eine extern über USB. Wobei die Festplatte, auf der das System ist in zwei Teile partitioniert ist. Das Betriebssystem ist Windows 7.
Nun taucht immer wieder das Problem auf, das mir beim booten folgende Fehlermeldung angezeigt wird:
Bootmgr is corrupt. System can not boot.
Dies zu beheben habe ich schon öfter mit der normalen Reperaturoption sowie mit der Reperaturoption von der Windows 7 CD probiert, hierbei tauchen manchmal Fehlermeldungen auf, manchmal funktioniert es auch und Windows funktioniert wieder einwandfrei.
Zum ersten mal ist das Problem aufgetreten nachdem ich den NEC USB 3.0 Treiber installiert habe.
Woran kann das liegen? Die externe Festplatte kann ich ohne Bedenken an einen USB 3.0 Anschluss anschließen, auch wenn diese nur ein USB 2.0 Gerät ist, oder?
Hab hier nen neues Test-BIOS. 2.13a - ermöglicht eine eigene Taktfrequenz für jeden Kern..
ASRock 890GX Extreme3 BIOS 2.13a - PCTreiber Forum
Was bringt das, wenn ich jedem Kern eine andere Taktfrequenz gebe?
Also:
Es hat sich herausgestellt, dass alles blenden funktioniert auch mit dem installierten Treiber wenn ich einen der beiden RAM-Riegel entferne.
Meint ihr, der hat dann was? Oder worauf habt ihr getippt wegen dem MEM-TEST?!
Also:
