MoiN!
Ich habe folgendes Setup:
Monitor AOC Gaming CU34G2XPD
Arbeitslaptop
Gaming PC mit 4070TI
Beide angeschlossen per DP Kabel an KVM Switch: https://www.amazon.de/dp/B09SHDHCFJ?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_4
Wenn ich die Refreshrate des Monitors auf 100 Hz Stelle, ist alles in Ordnung. Alles über 100 Hz führt dazu das der Bildschirm in unregelmäßigen (aber sehr häufigen) Abständen kurz schwarz wird, also sozusagen flackert. Mal ist das Bild für 1 Sekunde weg, manchmal aber auch 5 oder mehr.
Zusätzlich habe ich das Phenomen das nur ein ganz bestimmtes Kabel ÜBERHAUPT ein Signal vom KVM Switch an den Monitor weiter gibt. Andere DP Kabel, unter anderem auch DP 2.1 8k Kabel, geben überhaupt garkein Signal über das KVM Switch an den PC weiter.
Schließe ich den Monitor allerdings ohne KVM Switch direkt an, mit dem selben Kabel was garnicht funktioniert hat, funktioniert es auch bei 180 Hz einwandfrei.
Also 1.) Wieso funktioniert nur dieses eine bestimmte Kabel (Ich kann leider nicht sagen was für eins es ist, es ist ohne Label und asbach uralt aus den tiefen meines Sideboards)
und 2. ) Wieso fängt dieses Kabel über 100 Hz an so ein flackern zu verursachen (hier hermute ich dass das Kabel einfach zu alt ist und dementsprechend einfach nicht mehr kann)
Ich bin echt etwas ratlos. Ich habe bestimmt 10 verschiedene DP Kabel Zuhause, wovon 9 garnicht funktionieren und nur 1 so halbwegs.
Arbeitslaptop
Ich hatte zuerst gedacht es liegt vielleicht an "aktiv" und "passiven" Kabel, aber nach Bildern von Google sieht das Kabel, welches funktioniert, nicht nach einem aktiven Kabel aus....
