MSI News
Offizieller MSI-Account
Anleitung: Vortex G65 SLI öffnen
Das Öffnen und Aufrüsten des Vortex erfolgt durch wenige einfache Schritte:
Schritt 1:
Auf der Rückseite müssen zunächst die sechs Torx-Schrauben entfernt werden.
Schritt 2:
Nun kann die Rückabdeckung auf einfache Weise abgenommen werden.
Schritt 3:
Als nächstes werden die Seitenabdeckungen entfernt. Mit dem Finger vorsichtig von der Rückseite aus unter den Abdeckungen entlang fahren, um die Halteklammern zu lösen.
Durch leichtes Heben der Seitenabdeckung nach oben den Druck von den unteren Arretierungen nehmen, um diese nach außen hin lösen zu können. Die Arretierungen befinden sich jeweils an Ober- und Unterseite der beiden Seitenabdeckungen:
Achtung! Auf der, von vorne betrachtet, rechten Abdeckung befindet sich ein LED-Streifen, welcher mit einem Kabel mit der Platine verbunden ist. Aus diesem Grund sollte die Abdeckung auf der rechten Seite besonders vorsichtig zur Seite gelegt werden.
Schritt 4:
Sind beide Seitenteile entfernt, ist der Blick frei auf das Innenleben des Vortex.
Schritt 5:
Auf der, von vorne betrachtet, linken Seite befinden sich die vier auswechselbaren SO-DIMM Arbeitsspeichermodule und eine der beiden NVIDIA GeForce GTX Grafikkarten im MXM-Format.
Schritt 6:
Auf der anderen, von vorne betrachtet, rechten Seite befinden sich die auswechselbare NVMe M.2 SSD und die zweite Grafikkarte.
Zudem hat man von dieser Seiter auch Zugang zur 2,5 Zoll Festplatte. Diese kann nach dem Lösen von zwei Schrauben aus dem Halterahmen gezogen werden.
Sind Wartung und Austausch von Komponenten beendet, kann der Vortex genauso schnell wieder zusammengebaut werden. Dazu werden die Schritte 1-4 in umgekehrter Reihenfolge wiederholt. Dazu werden die beiden Seitenabdeckungen wieder vorsichtig an den Seiten eingeclipst, die Rückseite angesetzt und abschließend die 6 Torx-Schrauben eingeschraubt.
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
Schritt 6:
0416_Vortex_01.jpg77,3 KB · Aufrufe: 133 -
0416_Vortex_02.jpg91,7 KB · Aufrufe: 128 -
0416_Vortex_03.jpg110,5 KB · Aufrufe: 135 -
0416_Vortex_04.jpg79,1 KB · Aufrufe: 124 -
0416_Vortex_06.jpg92 KB · Aufrufe: 139 -
0416_Vortex_08.jpg73 KB · Aufrufe: 132 -
0416_Vortex_10.jpg74,5 KB · Aufrufe: 125 -
0416_Vortex_13.jpg130,7 KB · Aufrufe: 121 -
0416_Vortex_12.jpg120,8 KB · Aufrufe: 156 -
0416_Vortex_11.jpg98,2 KB · Aufrufe: 129 -
0416_Vortex_09.jpg115,6 KB · Aufrufe: 128 -
0416_Vortex_07.jpg108,4 KB · Aufrufe: 131 -
