finde den guide auch gut! nur den ramteiler haette man finde ich noch spezieller erklaerensollen..also quasi extra als einzelne sache erklaert...
wurstpelle:
hast du fragen zu ramteiler,ramtakt,und so ? wenn ja dann stell sie, vllt kann man dir ja nochmal erklaeren...ich schreib nochma bissi hin wie ich das verstanden habe, sollte stimmen
cpu takt = multiplikator*referenztakt (beispiel 9*200)
ramtakt = cputakt/ramteiler
darausfolgt: ramteiler = cputakt/ramtakt
wichtig ist dass man den ramteiler vorm uebertakten berechnet indem man referenzcputakt ( also unuebertakteter cputakt) und dann den speichermodus mit einbezieht, quasi den speicher "grundtakt" der abhaengt vom hjeweiligem DDR modus ( also bei ddr 400= 200mhz,ddr 333 = 166mhz, ddr 266=133mhz ) benutzt...also quasi
Referenzcputakt/ "Grundtakt"desweiligenspeichermodus
wichtig ist dass der ramteiler bei gleichbleibendem multiplikator gleichbleibt.
auch bleibt er gleich sofern du den ram modus ( also DDR 400, oder DDR333 z.b) nicht änderst.Man sieht also dass der ramtakt bei grösserwerdendem cputakt auch grösser wird. der speichertakt haengt also indirekt vom referenztakt der cpu ab, direkt jedoch vom realen cputakt.
Man sieht auch dass der ramteiler grösser wird umso kleiner man den ram modus waehlt, und man sieht wiederum dass durch einen grösseren ramteiler der daraus erechnete speichertakt auch kleiner wird
zur erinnerung: ramtakt = cputakt/ramteiler (ramtakt und ramteiler sind umgekehrt prorportional zueinander)
daher schraubt man den ram modus beimuebertakten auch oft runter, man will ja nicht seinen ram ueberlasten. ( das ist sinnvoll bei ram der nicht viel mehr als 200mhz takt verträgt).
Wichtig ist ausserdem noch dass das mainboard beim "errechnen" des ramteilers aufrundet. das liegt daran dass das mainboard beim errechnen den ramteiler lieber eim bisschen zu hochwaehlt , da es sicherer ist den ramtakt zu niedrig zu halten als andersrum.
jetzt mal nen beispiel:
du hast einen amd 64 3000+, der läuft mit 1800mhz cputakt. Diese 1800mhz setzen sich zusammmen aus
9*200mhz =1800mhz.
nehmen wir an du hast jetzt DDR400 speicher, dann rechnest du
um den ramteiler rauszubekommen:
Referenzcputakt/ "Grundtakt"desweiligenspeichermodus"
also:
1800mhz/200mhz = 9
damit is dein speicher bei den einstellungen mit 1800mhz/9 = 200mhz getaktet, also im grundtakt. erhöhst du nun den referenztakt auf beispielsweise 250mhz, hast du 9*250mhz=2250mhz cputakt und damit 2250mhz/9 = 250 mhz speichertakt. indem fall sind referenztakt und speichertakt gleich.
wählst du stattdessen den ram modus ddr 333, so is dein cputakt im grundzustand immer noch 1800mhz (9*200mhz), dein ramteiler jedoch nicht mehr 9 sondern 11 , und zwar deswegen:
also
1800mhz/166mhz= 10.84xxx = 11 (besagtes aufrunden des mainboards)
daher gilt fuer deinen speichertakt bei 1800mhz: cputakt/ramteiler oder 1800mhz/11 = 163.64xxxx = 164 mhz
bei übertaktetem cpu mit 2250 mhz cputakt gilt = 2250/11 =204.54xxx= 205mhz
wir sehn also dass du dadurch deinen ram schonst indem du den rammodus fuers uebertakten runterdrehst...inweiweit das nötig ist haengt davon ab ob und wieviel übertaktung dein ram verkraftet bzw um wieviel du deine cpu übertakten willst...
hoffe es is halbwegs verständlich! wenn fehler drin sind berichtigt mich bitte!
