[Sammelthread] AMD RDNA4 RX90x0: Fiepen, Rasseln, sonstige Geräusche - Erfahrungsaustausch
Karte: XFX Radeon RX 9070 XT OC Mercury RGB Magnetic Air
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Meine erste 9070XT und sofort Glück gehabt. Man hört absolut nichts von der Karte, Lüfter habe ich auf 850-900 U/min fest getackert. UV -75, PT -10. Stock bekomme ich auf Steel Nomade 132 FPS, UV -75 138.8 FPS und UV -75 + PT -10 bekomme ich 134.8 FPS aber mit "nur" 300 Watt. Gehäuse ist ein Corsair iCUE 7000X RGB TG, Big-Tower-Gehäuse und steht unterm Tisch.
Netzteil: 1000 Watt FSP Group Hydro Ti Pro Modular 80+ Titanium
Edit:
Unter 10 Minuten Furmark GPU Stresstest, wurde der RAM max 86 C warm.
Also finde ich das absolut in Ordnung.
Komisch, dass bei PC Games Hardware die Sapphire RX 9070 XT pure und die Sapphire RX 9070 pure die leisesten Karten sind sowohl was Lüfter angeht, als auch angeblich nur sehr leises Spulenfiepen von 0,1 Sone, aber hier viele genau das Gegenteil berichten.
Wenn man halt nicht die Ohren eines 80jährigen hat und der PC auf dem Tisch steht hört man es halt 🤷‍♂️
Karte: Powercolor Hellhound Spectral White RX 9070 XT
Fiept: Ja, aber nur bei über 240fps
Rasselt: Ja
Kühler: Original (Custom Lüfterkurve)
Kurzer Eindruck: Mit angepasster Lüfterkurve ist die Karte angenehm leise bis 300W. Lüfter sind bis 1000RPM leicht hörbar, bis 1200RPM noch OK. Darüber wirds dann störend, d.h. wer OCen will und es trotzdem leise mag, sollte vielleicht doch einen von den großen "Backsteinen" kaufen. Leider mit Spulenrasseln, welches deutlich aus dem Lüftergeräusch rauszuhören ist (Gehäuse auf dem Tisch, 1m entfernt). Das Rasseln wird leiser, wenn das PT reduziert wird. Bei 220W ist es relativ leise, bei 300W und drüber aber sehr störend.
Netzteil: Corsair SF750 (das neuere 2024er Modell). Testweise auch Bequiet Straight Power E10 500W, ähnliches bis leicht lauteres Spulenrasseln.
Muss mich bis Samstag entscheiden, ob die Karte zurückgeht. Rein egoistisch sollte ich das wohl tun, für den Händler tut es mir natürlich leid, dass er die relativ teure Karte dann als B-Ware verkaufen muss. Hier im Thread zähle ich vier andere XT-Hellhounds: Zwei komplett leise mit jeweils Bequiet 650W, ein Corsair RM750x ohne Rasseln und nochmal Corsair mit leisem Rasseln. Meint ihr ich hatte Pech? Würde der genialen Optik wegen eigentlich bei der weißen Hellhound bleiben.
Du kannst mal 1-2 Stunden powern. D.h. Furmark oder ein Spiel wo die Karte am Anschlag läuft. Manchmal geht das Rasseln weg, wenn eine neue Karte so durchgepustet wird.
Weitere Diskussion dann im Sammelthread.
Nun, einer der User bin ich mit einem nun genau 7 Jahre (2018) Altem BeQuiet Dark Power Pro 11 Netzteil zu 650 Watt
und ich höre im Idle nix, und bei Last auch nix und Lüfter liefen bei 1150 U7min Stock bei 92 Grad Vram in etwa.
und nun bei 1280 bis 1370 U/min bei 85 - 87 Grad Vram Temperatur und Untervoltet und PL minus 18 Prozent
Karte: XFX 9070XT Mercury OC RGB
Fiept: Ja
Rasselt: Nein (wobei ich da auch nicht weiß wie sich ein rasseln anhört)
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Störts? Mich nicht, es ist nicht so laut dass ich sag, dass es nervt. Die FPS sind fast egal, es kommt eher auf die Auslastung an. Das müsste ich aber nochmal genauer testen? Undervolting Hilft? Bisher nicht, aber auch noch nicht ausgelotet wie weit ich überhaupt runter komme. PT auf 300 Watt hatte jedoch kaum was gebracht.
Gehäuse ist ein CoolerMaster Qube 500 und steht auf dem Tisch
Netzteil: Welches PSU? FSP Dagger Pro 850W SFX
Dazu muss ich sagen, dass meine Karte absolut instabil läuft. Unter Windows Treiber Resets bei Last. Unter Linux schmiert dann das ganze System ab, weil der Treiber da nicht, wie unter Windows, einfach neu gestartet wird bei sowas.
Das Netzteil wird eh noch getauscht, da es viel zu laut ist.
Wenn ich ggf ne neue Karte hab bzw weiß woran es überhaupt liegt mit den Freezes, dann gebe ich nochmal ein Update.
Also neue Karte angekommen und diese verhält sich vom Fiepen her besser.
Superposition in 1080p low macht die Karte irgendwas bei 200 FPS oder so. Da fiept die auf jeden Fall. Im normalen Gaming hört man es dagegen nur leicht.
Also absolut im Rahmen und daher behalte ich die Karte auch.
Ich weiß nicht, ob das in diesen Thread soll oder in den Smalltalk-Thread (es wurde jetzt jeweils in beiden Threads darauf verwiesen im anderen weiterzudiskutieren ...), aber ich beziehe ich auf meinen eigenen Post hier [1], sowie den von xxxx aus dem anderen Thread [2].
Ich habe jetzt öfters gelesen, dass Leute in Spielen keine Probleme mit Rasseln/Zirpen hatten, dafür aber in synthetischen Tests wie Furmark. Interessanterweise ist meine Hellhound im Furmark absolut still bis auf die Lüfter trotz maximalem Verbrauch und mittlerer dreistelliger Framerate (in 1080p). Im vulkan_memtest auch absolute Stille. Sobald ich aber ein richtiges Spiel starte, geht das Zirpen los. Was das Zirpen leiser macht, scheint mir tatsächlich weniger der Verbrauch zu sein als viel mehr die Framerate. Wenn ich die auf 40 oder tiefer drücke, ist das Zirpen z.B. deutlich leiser als wenn ich 100fps laufen lasse - bei gleichem Verbrauch. In Menüs wiederum sind 100fps gar kein Problem, selbst 500fps bedeuten nicht unbedingt, dass meine Karte zirpt oder fiept. Weder die Strommenge, noch die Bildausgabe an sich oder hohe Bildraten sind also für sich genommen ein Problem.
Ich musste allerdings an einen Artikel von Igor denken, wo er nachgewiesen hat, dass die Stromversorgung von GPUs zwar größtenteils über die PCIe-Stecker geschieht, der Strom aber die Tendenz hat, über das Board und den EPS-Stecker wieder zurückzufließen [3]. Dabei scheint die 9070 deutlich stärker betroffen zu sein als die 5070Ti [4]. Zufälligerweise hat mein mittlerweile betagtes Board nur einen 8pin-EPS statt wie mittlerweile üblich 8+8 oder 8+4. Da ich nicht mal eben ein anderes Board mit anderer Stromversorgung herzaubern kann, kann ich nicht testen, ob sich dadurch was ändert, aber angesichts der Messungen von Igor frage ich mich als E-Technik-Laie, ob neben GPU und Netzteil nicht auch das Board die Tendenz zum Zirpen beeinflussen kann. So richtig einen Reim kann ich mir trotzdem nicht machen, da ich im laufenden Furmark auch künstlich CPU-Last durch Cinebench hinzugefügt habe (bei weiterhin maximierter GPU-Leistung), aber auch hier blieben die Spulen stumm.
[1] https://www.hardwareluxx.de/communi...ahrungsaustausch.1365209/page-4#post-30793044
[2] https://www.hardwareluxx.de/communi...alltalk-thread.1361725/page-179#post-30794880
[3] https://www.igorslab.de/das-ungleic...-und-ueber-masseleitungen-auf-um-und-abwegen/
[4] https://www.igorslab.de/amd-und-nvi...ngt-noch-beim-platinendesign-aufholen-muss/4/
Da ein NT Wechsel, wenn man nicht gerade ein, zwei rumliegen hat sich schwer gestaltet, wäre es mal interessant beide CPU Stecker vom Mainboard zum Netzteil zu benutzen und nicht nur einen.
Da die Grafikkarten ihre Masse lt Igor übers Board abgeben. Siehe Post vorher.
Evtl hat das auch einen Einfluss aufs Spulenfiepen?
Netzteile haben am Ausgang auch L C Filter, das kann schon mal rasseln.
Wenn mein Board eine zweite EPS-Buchse hätte, hätte ich das direkt getestet. Eventuell rüste ich aber irgendwann die nächsten Wochen sowieso auf (ist noch 5900X@AM4), dann würde ich berichten. Zweites NT hatte ich getestet (siehe meinen ersten Post hier im Thread): Hat nichts gebracht.
So, das Corsair SF850 darf bleiben.
Macht einen super Job und vor allem schön leise. Das FSP war da wirklich schlimm.
er nutzt sfx(l) netzteile
Habe ich doch gleich geschrieben. :) :)
Sorry für OT!
Karte:XFX Radeon RX 9070 XT OC Mercury RGB Magnetic Air,
Fiept: ja, Lastabhängig schon im Startbild vom PerformanceTest deutlich (über 3000 Fps)
Rasselt: ja, beim 3D test im PerformanceTest 11.1 besonders
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: In Spielen kein fiepen und rasseln hörbar, das geht im Lüftergeräusch unter. Die Lüfter machen aber komische auf- und abschwellende Geräusche. Karte geht deswegen zurück. War aus dem Outlet, evtl. deswegen.
Netzteil: corsair RM 750x
Karte: Powercolor 9070 XT Red Devil
Fiept: ja, abhängig von der Last --> siehe unten
Rasselt: nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: akzeptabel für mich im Vergleich zur Sapphire Pure 9070xt
Netzteil: corsair HX1200
Anmerkung: PC steht bei mir unterm Tisch, Gehäuse Bequiet 801 mit Meshdeckel und Meshfront
@DerKorken
ich habe meine sapphire pure 9070xt wegen fiepen / rasseln gegen eine powercolor red devil 9070xt getauscht das fiepen ist hier auch da jedoch ein weniger leiser. Mir ist auch aufgefallen das fiepen / rasseln extrem abhängig ist von Auslastung / Boostclock / fps ist.
Beispiele fürs fiepen:
* Furmark: 100 % Auslastung / 300 FPS / Boostclock 2400 -- ganz leises fiepen
* 3Dmark Steel Nomad: 100 % Auslastung / 70 fps / Boostclock um die 3000 mhz - ganz leises fiepen
* Dead Island 2: 100 % Auslastung / 300 fps / Boostclock um die 3000 mhz - gut hörbares fiepen ( für mich an der grenze zum nerven )
* CS2: 240W ( max 330 bei mir ) / 400 fps / Boostclock 3000 mhz - ganz leises fiepen
@thom_cat würde es Sinn machen noch nen Punkt hinzuzufügen wann die karte fiept/nicht fiept ( Auslastung / Boostclock / fps ) ?
Ich hab mir dass auch erst näher bei der Red Devil angesehen, und der Tausch hat sich für mich jedenfalls gelohnt da sie weniger / leiser fiept bzw. der Kühler um einiges leiser ist als bei der Sapphire
Grüße
Ich wollte mir ne möglichste effiziente (also 9070 no XT) und leise Karte für einen "silent pc" kaufen.
Da ist Spulenfiepen natürlich auch ein no go. Kann man sagen dass die Asus Karten bis jetzt am besten abschneiden?
@janek75 ich glaub dass du wohl probieren musst, wenn die TUF dir zusagt und du hier ein gutes Gefühl ,aufgrund der Rückmeldungen hast, dann go for it. Ich bin bei meiner Sapphire pure 9070xt nach den Reviews gegangen und hatte hier leider nicht so viel glück trotz vorheriger Recherche. Bei der 9070 könntest du generell ein bisschen mehr "Glück" haben da der Boost Clock nicht so hoch ist. Ansonsten kannst du ja immer noch vom Rücktrittsrecht gebrauch machen.
Vlt hilft dir dass als Einschätzung auch wenn's eine 9070XT ist:
Coil whine​
Every graphics card will inevitably produce a discernible buzzing sound known as coil whine when operating at high FPS. Is it bothersome? It becomes noticeable once you push the frame rates to extremely high levels. In a closed computer case, this noise tends to recede into the background. However, when the chassis is open, the coil whine or squeal becomes audible. Almost all graphics cards exhibit this phenomenon to some extent, particularly when operating at higher frame rates. We rate this card at 6 out of 10, with 10 being the worst value
Karte: XFX Swift AMD Radeon RX 9070 OC White Triple Fan Gaming Edition
Fiept: leise
Rasselt: nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Spulenfiepen leise vorhanden, aus dem geschlossenen Gehäuse nicht mehr zu hören.
Netzteil: MSI MPG A750GF
Würde das nicht langsam Sinn machen die einzelnen Karten mal zusammenzufassen also mit der Excel Tabelle und Modell piept nicht, piept, rasselt, rasselt nicht und dann jeweils 1x, 3x um mal ne Übersicht zu generieren
Karte: Sapphire RX 9070 XT Nitro+
Fiept: Nein
Rasselt: Ja leise ab 100 fps
Kühler: Original
Netzteil: BeQuiet Pure Power 750 M
Gehäuse: BeQuiet Silent Base 601
Ist aus geschlossenen Gehäuse nicht raus zu hören.
Karte: RX 9070 XT Aorus Elite (Alternate B-Stock)
Fiept: Normalbetrieb Nein Benchmark Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Karte läuft stabil, gutes OC Potential , Fanstop hab ich abgeschaltet, klingt als würde einer die Lüfter mit einem Stift anhalten
Netzteil: Corsair AX 1000
Brand​
Model​
Link​
Pfiept​
rasselt​
UV​
Alles ok​
Anzahl Pfiep​
Anzahl Rassel​
1​
ASRock​
Taichi OC​
50%​
Nein​
1​
1​
2​
ASRock​
Steel Legend (+Dark)​
Nein​
Nein​
1​
3​
ASUS​
TUF OC​
Nein​
Nein​
5​
4​
ASUS​
PRIME OC​
Nein​
50%​
3​
3​
5​
GIGABYTE​
AORUS ELITE​
40%​
Nein​
3​
2​
6​
GIGABYTE​
GAMING OC​
Nein​
Nein​
7​
PowerColor​
Red Devil​
10%​
10%​
9​
1​
1​
8​
PowerColor​
Hellhound (+White)​
14%​
28%​
4​
1
2​
9​
PowerColor​
Reaper​
Nein​
Nein​
2​
10​
Sapphire​
NITRO+​
88%​
88%​
eher Weg​
1​
8​
8​
11​
Sapphire​
PURE​
75%​
100%​
3​
4​
12​
Sapphire​
PULSE​
61%​
61%​
kein unterschied​
5​
8​
8​
13​
XFX​
Mercury OC Mag.Air (+White)​
100%​
100%​
1​
1​
14​
XFX​
Mercury OC (+White)​
33%​
Nein​
2​
1​
15​
XFX​
Mercury​
Nein​
Nein​
1​
16​
XFX​
Quicksilver Mag.Air (+White)​
50%​
Nein​
1​
1​
17​
XFX​
Quicksilver (+White)​
Nein​
Nein​
1​
18​
XFX​
Swift (+White)​
100%​
Nein​
1​
19​
Acer​
PREDATOR BiFrost OC​
20​
Acer​
Nitro OC​
21​
Acer​
Nitro​
22​
Yeston​
Sakura Atlantis​
23​
Yeston​
Sakura​
Kann ja wer noch um ne 9070er Serie und oder 9060 erweitern.
PS die Auswahlfelder funktionieren natürlich nicht.
So vielleicht https://docs.google.com/spreadsheet...4GTGQ_tosYszjY5LAXcD5RUHgX8/edit?usp=drivesdk
Karte: Sapphire RX 9070 Nitro+
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Netzteil: BeQuiet Straight Power 12 750W
Gehäuse: Corsair 4000D
Getestet: Offset -70 / -30 Powertarget
Ich habe die Karte 2x Mal hier, da ich beide verbaue.
Die Nr.1, ist bis jetzt eine Vollkatastrophe (laut) => 165 FPS, selbst auf meine "60" FPS. Ist es noch da!
kA ob ich die 2. Noch ausprobiere...
EDIT: 09.05.2025:
Die 2te 9070 Nitro+ hat das auch, nur etwas leiser...
Karte: Sapphire RX9070XT Pulse
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Sie ist erstaunlich leise, egal welche Last anliegt. Ich höre nichts aus dem Gehäuse.
Netzteil: ASUS Strix 850G
Karte: Power Color RX 9070 XT Red Devil Spectral White
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Sehr leise, max uv -125 mV & VRAM: 2744 MHz @ SteelNomad (Vulkan) = 8281 Pkt / Speedway = 7029 pkt
Netzteil: Seasonic Prime PX-850
Alles in Allem bin ich sehr zufrieden
Karte: Power Color RX 9070 XT Roter Teufel
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Sehr leise, aber Temperaturprobleme je nach Einbaulage!
Netzteil:
Corsair RM750X
ging nun auch zurück, hatte von einem Tag auf den anderen GPU Hotspot >100°C
Hallo zusammen,
ich bin momentan auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte und hatte mich eigentlich bereits für die Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ entschieden.
Allerdings bin ich durch diesen Thread etwas beunruhigt – insbesondere wegen des Themas Spulenfiepen. Ich bin in dieser Hinsicht sehr empfindlich und nehme solche Geräusche schnell wahr. Selbst bei meiner Samsung 990 Pro SSD höre ich unter Last bereits ein deutlich störendes Fiepen.
Daher meine Frage:
Ist bei einer GeForce RTX 4070 Ti weniger mit Spulenfiepen zu rechnen?
Gibt es hier positive Erfahrungen im Vergleich zur RX 9070 XT?
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Einschätzung – besonders, wenn jemand direkt vergleichen konnte.
Ich suche eine neue Grafikkarte im Preisbereich von 800 bis 900 €.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Bei der 7900XTX Nitro hatte ich kein Spulenfiepen, glaub davon waren nicht viele betroffen. Könnte mir vorstellen, dass es bei der 7900XT auch so sein könnte.
Wenn du allerdings die 9070XT Nitro meinst, ja, hier leist man schon sehr oft, dass diese Spulenfiepen haben.
4070Ti hat nur 12GB VRAM, was willstn damit? Dann kannst auch zu einer neuen 5070 greifen, kostet bedeutend weniger.
Bei 800-900€ momentan 5070Ti oder für knapp um die 800€ eine 9070XT Red Devil.
Sorry ich hatte mich vertippt ich meinte die "Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+"
Für eine "GeForce RTX 5080" reicht mein Budget leider nicht.
Somit wäre für mich am besten vermutlich eine "Radeon RX 9070 XT"
Nur welche fiept / piept nicht ?
Hat die "PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil" das Fiepen Problem nicht ?
