AMD Radeon R7 240 ..Problem
Chris1919
Hallo Leute :)
Ich bin nicht so schlau in sachen pc´s , und habe ein problem bei der installation einer grafikkarte .
Wenn ich meine Radeon R7 240 2gb , installieren will kommt beim installieren immer der fehler das die installation fehlgeschlagen ist .
Ich kann die grafikkarte einbauen , bekomme aber ein blackscreen und über onboard auch sobalt die graka drinn ist ..
sobalt die graka draußen ist bekomme ich wieder bild über onboard .
Habe die originale treiber cd und auch schon zahlreiche andere treiber ausprobiert .. leider erfolgslos :(
Win 7 64-Bit Ultimate
4 Gb Ram
Intel 3.00 Ghz DualCore
Habe dazu noch die aktuellen .NetFramework versionen getestet .. erfolglos :)
Tut mir leid wegen den rechtschreibfehlern undso :)
Was heisst bei dir "instalieren"? Treiberinstalation? Und hast du das etwa ohne eingebaute Graka versucht (da du ja sagst bei Einbau gäbs Blackscreens).
Hast du den Treiber von der AMD webseite oder vom Retailer (z.B Msi, Powercolor, etc - du hast nicht genannt um welche R7 240 es sich handelt)? Teste mal jeweils das andere.
Und ich hoffe du hast die Karte ausschliesslich dann eingebaut als der PC ausgeschaltet war, nicht im Laufenden Betrieb, oder? Hört sich so an als ob letzteres.
Wenn die Karte eingebaut ist, kannst du damit in den "abgesicherten Modus" booten?
