AMD R9 390 Treiberproblem
swat23052
Hallo Leute,
mein Kollege hat grad ein Problem was ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Er hat ein i5 2500k Prozessor auf 4.5GHZ getaktet und eine AMD R9 390 Grafikkarte.
Er kann alles flüssig spielen ohne FPS Drops oder sonst was, sogar BF1 ....
Außer er Updated auf den aktuellsten Grafiktreiber, die Leistung bricht komplett zusammen, er kann nicht mehr spielen ....
Limitiert AMD absichtlich mit dem neuen Treiber? Ist das gewollt das man gleich eine neue Grafikkarte kauft?
Oder wird etwas aktiviert wo er mit dem 2500k nicht klar kommt?
Wir müssen bei jedem Spieleupdate den ganz alten Treiber drauf machen .... sonst läuft es nicht.
Danke euch!
Das kann und sollte nicht sein, ich würde mit DDU mal alles cleanen und dann noch mal mit dem aktuellen Treiber probieren.
Wochenende mal ausprobieren, ich hatte eigentlich schon alles ausprobiert und wirklich alles entfernt und getestet .....
Zum Schluss wird es so sein das Windows 10 neu drauf muss .... mit Sicherheit .... oder die begrenzen mit ihren Treiber wirklich absichtlich ....
DDU löscht nicht nur die Dateien und Ordner, sondern auch die Registry Einträge und Cache Ordner.
Ein neuer Treiber kommt auch mal mit einer Leistungssteigerung daher ohne das man übertaktet.
Das nennt sich dann besseres auslasten der Ressourcen, nicht nur die GPU. ;)
BF1 läuft bei mir Konstant mit über 50% CPU Auslastung sowie über 12GByte RAM Belegung.
Evt. mal die CPU nur mit 4GHz laufen lassen, test weiße.
Das ist absoluter Quatsch, was meinst du was los wäre, wenn das raus kommt... Bei AMD ist i.d.r genau das Gegenteil der Fall, die älteren Karten profitieren meist von jedem neuen Treiber.
Bei deinem Kumpel stimmt grundsätzlich was nicht, wenn solche Probleme auftreten.
Ich schau mir das Wochenende mal richtig an. Registry Einträge usw. sind sowieso alle draußen.
Aber ich denke das es irgendetwas kleines ist. Muss mein Rechner auch mal für die Wintersaison starten :)
Der sollte aber noch gut rennen :)
