AMD 5200+ X2 problem
grafikfreeak
Hallo hab einen AMD 5200+ X2 und dieser hat beim 3D Mark Vantage Gesamtscore 0 Punkte wie kann das sein?? CPU Score ist 4500 und GPU Score 10000 hab eine 8800GTs 512MB! Ist das normal? Ist die CPU zu schwach für die Grafikkarte
Du solltest einen anderen 3DMark als den Vantage nehmen. Den kann man nämlich auch nur einmal ausführen und ist daher nicht wirklich verbreitet. Wenn du mit 06 benchst findest du hier Vergleichsthreads.
Deine CPU wird die Grafikkarte eher nicht ausbremsen und wenn dann nur bei extrem CPU-lastigen Spielen. Bei den meisten Spielen limitiert bei entsprechender Auflösung und Qualitätseinstellung in der Regel die Grafikkarte.
Ja ok ,also hab jetzt mal den 3D Mark 06 gemacht Grafiktests in Ordnung aber beim Cpu test da bei dieser Pyramide schwanken die fps zwischen 0-1 fps und das ist ja nicht normal oder???
Die CPU-Tests sind sehr intensiv. Da kommt selten eine flüssige Darstellung bei raus, da die Prozessoren einfach nicht sonderlich für Bildberechnungen geeignet sind (deswegen gibt es ja Grafikkarten).
Du solltest die Punkte die am Ende rauskommen vergleichen, dann erkennst du ob alles in Ordnung ist. Die ORB (Vergleichsseite von Futuremark) bietet dir da glaube ich auch direkt ein ähnliches System zum Vergleich an.
