AMD 270 3 Monitore
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 101197
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Kollege kommt nicht weiter. Hat ne AMD 270 und will 3 Monitore betreiben. 2 laufen problemlos. 1 an hdmu Anschluss, der 2 dvi auf hdmi Adapter und der 3 vom Displayport mit Displayport Adapter auf hdmi. Der 3 Monitor bekommt kein Signal.
Woran kann das liegen?
HDMI und DVI werden gerne flexible gestaltet, also entweder oder.
1x HDMi + 2x mini-DP auf DVI läuft mit 1080p Eyefinity, selbst probiert!
Welcher Hersteller und Model?
Die Karze hat 1x Dvi, 1 x Hdmi und 1 x Displayport. Die Monitore haben 3 x Hdmi
Welches Modell der Karte ist es?
Soweit ich weiss jaben die ja je nach Modell bzw. Hersteller unterschiedliche Anschlüsse.
Phantomias88 hat recht. Die DP anschlüsse sind in der Regel am flexibelsten (der Standard ist auch so ausgelegt). Kann sein dass sich DVI und HDMI gegenseitig ausschließen.
EDIT: Okey, damit ist mein Beitrag hinfällig.
Moment, muss was nachschauen...
EDIT2: Also was gehen könnte, wäre "DaisyChaining" mit DP, das erfordert aber Monitore mit solchen anschlüsse. Was sind das für merkwürdige Monis mit nur Hdmi?
Davon abgesehen schau doch mal in eine Produktbeschreibungw was das bestimmte Kartenmodell unterstützen muss.
Also in der Produktbeschreibung steht schon mal
Maximum Outputs Simultaneously: 3
Sollte also grundsätzlich gehen.
Was wird denn im Catalyst angezeigt unter "AMD Eyefinity für mehrere Anzeigen"? Ist dort der dritte Moni nicht sichtbar?
EDIT: Oder anders: "Allgemeine Anzeige aufgaben" --> "Anzeigen erkennen".
3 monitor ist abgebildet wird aber nicht erkannt
Wie müsste er denn anschliessen?
Displayport auf hdmi Adapter ist auch dran.
Was meinst du mit aktiver?
Link dafür
- - - Updated - - -
https://www.conrad.de/de/displayport-hdmi-adapter-1x-displayport-stecker-1x-hdmi-buchse-schwarz-973985.html
Sowas hat er
