AMD 2500 passt nicht auf NF7-S
b!zZ
Lübben (bei Berlin)
hab jetzt mein Zeug. So also gleichmal die Halterung aufm Mobo nach oben, CPU rein, ... aber nu geht der Halter nichtmehr nach unten (oder bin ich nur zu vorsichtig?).
Brauche rat ;D - Danke!
Ich kenn das. Bei mir ist das meist auch so: Gerade beim Herunterdrücken des Bügels (ein bisschen auch beim Hochklappen) denke ich immer - warum geht das so schwer, warum brauch ich soviel Druck, woher kommt dieser starke Widerstand? Da bricht ja eher der Plastikbügel, als dass der Sockel geschlossen wird! Aber mit Vorsicht komm ich ja nicht weiter, also drück ich dann etwas stärker zu, Stück für Stück, und das geht. Zuerst dachte ich, dabei geht was kaputt, aber nach dem Aufklappen war nichts Verbogenes o.ä. zu sehen. Mittlerweile hab ich das schon dutzende Male gemacht, und es hat sich herausgestellt, dass das normal ist, keine Probleme. Ich hab mich dran gewöhnt. Ist wahrscheinlich von Board zu Board unterschiedlich. Aber sowohl bei meinem früheren KT400-Board als auch bei meinem jetzigen MoBo ist das so.
schau mal ob die temperatur diode zu weit nach oben gebogen ist. wenn ja dann bieg sie vorsichtig was runter...dann müsste es gehen.
war bei mir jedenfalls so.
