AM4 updaten oder AM5?
720825
mein jetziges System steht in der Sig.
Da ich etwa aller 4 - 5 Jahre meine Hardware ändere stellt sich mir die Frage, ob ich mein jetziges AM4 System aufstocke oder auf den neuen AM5 schon setzen soll.
Ich bearbeite Videos und Fotos, bearbeite Musik und spiele gelegentlich auf 28 Zoll.
Beim AM4 habe ich mir folgendes gedacht:
AMD Ryzen 9 5900X
Alpenföhn Brocken 4 Max
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 oder
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-4000, CL18-22-22-42 oder
Corsair Vengeance RGB RT Gunmetal DIMM Kit 32GB, DDR4-4600, CL18-26-26-46
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC oder
MSI Radeon RX 6750 XT Mech 2X 12G OC,
Habe schon eine Samsung 980 Pro und eine Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD.
Sollte man beim RAM lieber welchen nehmen der einen höheren Speichertakt hat oder einen mit geringeren Latenzen?
Auf meinem Mainboard ist das neueste BIOS installiert, weshalb der Ryzen 9 5900X erkannt werden sollte.
Was macht für die nächsten 2 - 3 Jahre mehr Sinn?
Habe ich mit der Änderung eine merkliche Leistungssteigerung?
Welche Graka und welchen RAM würdet ihr empfehlen?
Ich bitte um Nachsicht, aber ich beschäftige mich nicht so oft mit Hardware.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Ich denke wir fangen mal vorne an mit Gedanken sortieren.
Ich blicke grade nicht durch was du mit der Kiste machst und wo du ein Problem siehst ...
Bezüglich Spiele:
Vermutung 1: die 2060 ist mit 2160p überlastet.
Einfach mal die Auflösung runter auf 1280x720 und schauen ob du mehr FPS bekommst.
Dann mal überlegen ob DLSS / FSR / Integer Scaling für dich akzeptabel ist.
Für Videoschnitt und Fotobearbeitung schaut das ganze unter Umständen anders aus, daher die Frage:
Was läuft aktuell nicht so wie du es gerne hättest?
Wenn du jetzt Geld ausgibst, was willst du besser haben?
das Spielen ist nicht so wichtig. da kann ich die Auflösung runter nehmen. Ist in letzter Zeit eh weniger geworden.
Bei der Foto- und Videobearbeitung hätte ich gern mehr Geschwindigkeit. Das laden der Projekte dauert gefühlt immer länger. Und wenn Fotos in großen Stückzahlen geladen werden, dauert es auch gefühlt immer länger.
Es soll ein ausgewogenes Spiel zwischen den Komponenten sein. Nicht das die 2060 Super den Ryzen 9 5900X bremst oder der momentan verbaute RAM limitiert den Prozessor.
Dann probier mal Integer Scaling. Wenn dir das vom Bild her taugt ist das ein guter Fix für relativ schwache Grafikkarten und hochauflösende Monitore.
Nutze ich selbst am 55" Fernseher.
Das ist ein Quatschgedanke. Besser vergessen. Das führt zu nix.
Dann solltest du zuerst mal ein bischen nach der Ursache suchen.
Taskmanager öffnen, RAM und CPU Auslastung beobachten beim Laden der Projekte. Auch mal genauer in die einzelnen Tabs schauen.
Läuft der Ram voll?
Laufen die Kerne vom 3700x auf Anschlag? Läuft nur ein Kern auf Anschlag und der Rest langweilit sich?
Hast du evtl Windows und Projektdaten auf der gleichen SSD und es sind zu viele Zugriffe, so dass die SSD das Bottleneck ist?
Wenn wir ne Idee haben wo es aktuell klemmt kannst du da gezielt ansetzen und upgraden.
danke für die Hinweise.
Das Integer Scaling habe ich schonmal gemacht, mal sehen ob es beim nächsten mal eine bessere Grafik ist.
Das mit dem Taskmanager muß ich dann auch mal beobachten.
Wenn dies aber alles nicht am Anschlag läuft, macht auch das mit dem Update des AM4 aus deiner Sicht keinen Sinn?
Wenn du siehst dass deine 8c/16t am Anschlag sind, machen mehr Kerne und mehr Threads Sinn.
Wenn du siehst, dass ein Kern am Anschlag ist, machen stärkere Kerne Sinn.
Wenn du siehst dass der Ram vollläuft, macht mehr Ram Sinn.
Wenns das alles nicht ist sollten wir die SSDs genauer anschauen.
Ich mag nicht einfach irgendein Upgrade empfehlen. Lieber erstmal hinschauen was los sein könnte.
Das finde ich auch super, das ich bestimmte Dinge vorher prüfen soll. Danke für die Infos.
Ich bin davon ausgegangen, stärkerer Prozessor, schnellerer RAM und bessere GRAKA und das System wird merklich schneller laufen.
So ist es jetzt auch o.K.
