Hey!
Ich habe heute einen einen alten Mora 2 Pro erstanden, da ich für den Sommer aufrüsten wollte
und nun frage ich mich welche Lüfter-Kombination am besten ist.
Derzeit sind 4x180mm Phobya Red 700rpm verbaut, doch die sind ab 500-600rpm deutlich zu laut für meinen Geschmack.
Die Fragen die ich mir stelle sind nun:
Welche Lüfter-Kombination ist besser für den Silentbetrieb (9x120 oder 4x180)?
Welche Lüfter wären für den alten Mora zu empfehlen? Die FPI scheint doch etwas höher zu sein als beim Mora 3. Nice wäre eine günstige Option und eine etwas teurere. Ich habe bereits ein wenig recherchiert, jedoch hört man sehr viel widersprüchliches. Für manche sind Lüfter unerträglich, andere hören sie nicht. Daher dachte ich daran 2 Optionen zu erwägen. Einmal eben teurere und einmal günstige, um beide Versionen zu ordern und zu testen.
Würde sich ein 360er unten im Case lohnen, wenn ein Mora bereits läuft (bessere Wassertemp. im Sommer)? Hat jemand Erfahrung mit weiteren Radis neben dem Mora?
Ich habe vor meinen alten CPU-Block auch gleich zu ersetzen, daher erwarte ich alleine davon schon bessere CPU-Temps - mein alter Heatkiller Rev 3.0 hat ausgedient
Mein Rig: 8700k und eine 1080ti - beide übertaktet. Diese Kombi wird im Sommer ganz schön warm. Ich hoffe durch den Mora eine massive Verbesserung der Wassertemperatur. Bisher hatte ich einen 360er und 2x240er (alle 30mm) im Case. Wenn ich Equilibrium erreiche bin ich im IDLE meist bei 31°C Wassertemp bei 22°C Grad Raumtemperatur. Wenn ich nun mit dem Mora nicht höchstens auf 28 Grad komme (silent natürlich) bin ich schwer enttäuscht
Bei dieser Gelegenheit werde ich dann gleich noch einmal meine Hardtubes ersetzen und dann den Mora unter den Tisch stellen - er soll ja keinesfalls durch seine Anwesenheit mein RGB-Rig in Mitleidenschaft ziehen, wäre ja zu schade *lol*.
Die Option den 360er zu behalten und unten im Case (Thermaltake X71) zu verbauen, scheint mir derzeit wohl die beste Lösung zu sein. Sprich: AGB-Pumpe-360-Mora-GPU-CPU
und nun frage ich mich welche Lüfter-Kombination am besten ist.Derzeit sind 4x180mm Phobya Red 700rpm verbaut, doch die sind ab 500-600rpm deutlich zu laut für meinen Geschmack.
. Mein Rig: 8700k und eine 1080ti - beide übertaktet. Diese Kombi wird im Sommer ganz schön warm. Ich hoffe durch den Mora eine massive Verbesserung der Wassertemperatur. Bisher hatte ich einen 360er und 2x240er (alle 30mm) im Case. Wenn ich Equilibrium erreiche bin ich im IDLE meist bei 31°C Wassertemp bei 22°C Grad Raumtemperatur. Wenn ich nun mit dem Mora nicht höchstens auf 28 Grad komme (silent natürlich) bin ich schwer enttäuscht
Nein habe ich nicht mit 4x180er Lüftern verglichen
