Alles ruckelt auf einmal
Frogger86
Dortmund
Hallo
Ich habe leider ein großes Problem
Vorhin ist mein PC einmal abgeschmiert, STRG + Alt + F4 half
leider auch nicht weiter, woraufhin ich den PC per Knopfdruck ausschaltete.
Als ich den Computer anschließend wieder startete , fingen alle Spiele an
zu ruckeln, selbst bei relativ Hardwarefreundliche Spiele wie Flatout 2.:shake:
Mein PC ist ca 2 WOCHEN alt und sieht folgendermaßen aus;
CPU : Q6600
GPU : 8800 GTS 512
RAM : 4GB A-DATA Vitesta Xtreme
Vista 64 Bit Ultimate
Eine Neuinstallation des Grafik Treibers half leider auch nicht weiter.:fire:
Die Temps sehen im IDLE wie folgt aus:
CPU : 44 Grad mit boxed
GPU : 70 Grad - Lüfter dreht auf 30 % (automatisch geregelt)
Ist es eventuell möglich das sich die PCI geschwindigkeit auf 1 gesetzt
hat, und wenn ja, wie kriege ich sie wieder hochgeschraubt?
Wodurch könnte dieses Problem entstanden sein, und wie kann ich es
beheben?
Bitte um Hilfe!:confused:
Was für ein Board?
Schau mit CPUZ wegen der PCIe Frequenz. Wenn x1 dann im Bios die Mhz bei PCIe auf 105Mhz setzen. Vorher nen Bios Reset machen.
also bei dem P35 DS4 sollte sowas nichtmehr passieren mit dem BUG, ich hatte das Brett auch ma.
Installier dir mal den Riva Tuner, schalt den hardware Monitor an und fang mal an zu zocken paar Minuten oder bis es ruckelt, danach geh wieder auf den Desktop und guck was Riva Tuner sagt.
Vieleicht taktet sich die Graka runter weil ihr zu warm wird.
Sieht meinesherachtens alles in Ordnung aus, was meint ihr?
PS: OC wurde Keines betrieben!
MFG Frogger86
Ich werde es gleich einmal mit dem RIVA Tuner probieren,
mal schauen was dabei raus kommt, Ergebnisse folgen gleich.:)
PS: RIVA Tuner starten, Spiel starten und während des Spiels switchen
oder einfach schutten, bzw. ist es wurst?
MFG
Vielleicht wechselt er nicht in den 3D Takt? Versuch einen anderen Treiber (älter oder neuer)
Also wenn ich RIVA Tuner im Hintergrund laufen lasse, und dann
Spiele starte wie Flatout 2 oder Battlefield 2 kriege ich leider keine
Fehlermeldung oder so etwas in der Art.
Könnte es denn wirklich auch am Grafik Treiber liegen? -
Als der PC noch "richtig" funktionierte befand sich auch
der Forceware Treiber 169.25 drauf, genau wie jetzt.:grrr:
MFG Frogger86
Jo ist gut möglich das es am Treiber liegt und die Karte nicht immer in den 3D Modus schaltet. Wenn nicht lass halt immer den Riva Tuner im Hintergrund laufen, wenn es dann geht ;-)
So, ich habe nun mal auf 169.21 gedownpatcht, hat leider auch nix
gebracht. Gibt es eventuell noch andere Fehlerquellen bzw. möglichkeiten,
den Fehler zu beheben?
MFG Frogger86
Könnte eine Neu-Installation von Windows das Problem eventuell beheben?
MFG Frogger86
Die Chancen stehe sehr gut :wink:
Die 8er Gen hat kein 2D Takt mehr, das ist doch der große mangel :motz:
hm, könnten die doch eigentlich per Treiber nachholen :S Schon "dumm"
ne das geht nicht per Treiber bei den Karten:p
Na klar geht das per Software z.B. mit Rivatuner. Bringt aber nicht viel in Punkto Stromsparen, da hierzu auch die Spannung gesenkt werden müsste, um einen deutlichen Effekt hervorzurufen, was derzeit zumindest nicht möglich ist (evtl. mit Rivatuner irgendwann mal?).
merkst du was ? ;)
mit Takt senken ist es nicht getan, wie du schon sagtest man muss die Spannung verändern können was beim G80/92 einfach nicht möglich ist.
Wenn das per Treiber gehen würde hätte NV das schon lange eingebaut.
patche mal auf 169.02 runter, bei mir war das allerselbe mit 8800gt mit den neueren Treibern in Crysis 3-4 FPS mit 169.02 zwischen 30 und 40 fps
