ALDI PC aufrüsten, neues MB ist größer als das alte MB.
chemiker1
ich wollte meinen in die Jahre gekommen Aldi PC aufrüsten. Ich habe mir für diesen Zweck ein neues MB (Asus P8Z 68-V PRO) einen neuen CPU (Intel i5 2500K BOX) ein SSD LW (Intel SSD 320 120 GB) eine Festplatte (HITACHI 2TB) und 16GB DDR3 Ram gekauft. Ich wollte vom alten PC das Gehäuse, den DVD-Brenner und das Netzteil 400W weiter verwenden.
Mein Problem ist nun, dass das alte MB ca. 24 x 24 cm groß ist und das neue MB ca. 30 x 24. Ich kann jetzt das neue MB nicht mit allen Abstandsschrauben fest machen, weil keine Löscher im Gehäuse dafür vorhanden sind. Gibt es eine Möglichkeit das MB zu befestigen, oder reichen die 4 Schrauben die passen aus?
Bis bald Chemiker
Die 4 schrauben sollten reichen wenn du das gehäuse nicht dauernd rumschleppst oder riesen Kühler auf dem Board montierst.
danke für die Hilfe.
Madz schrieb:
Wozu nutzt du den Rechner?
ich benutze den PC zum Programmieren.
Das SSD habe ich wegen den 5 Jahre Garantie gewählt, in der Hoffnung das es auch wirklich so lange hält.
Bis bald Chemiker
Medion verbaut keine Chinaböller. Da sitzen meist (immer?) recht gute OEM-Netzteile von FSP drin. Allerdings meistens recht knapp dimensioniert. Dicke Grafikkarte nachrüsten bedeutet meistens dann ein neues Netzteil kaufen zu müssen.
stimmt, das Netzteil ist von FSP.
Jetzt habe ich das alte MB raus gebaut, allerdings reicht der Platz nicht für das neue MB. Es fehlen so ca. 0,5 cm.
Bis bald Chemiker
einfach für nen paar euro nen neuen tower holen ? ist doch wohl die einfachste lösung und nen tower kostet nicht viel
MB zurückgeben geht nicht, ich habe bevor ich den PC auseinandergenommen habe das neue MB mit der CPU, Kühler und RAM bestückt, wollte nur einfach das alte ausbauen , dass neue rein fertig.
Das war zu optimistisch!
Das bedeutet dann wohl alle Teile neu zu beschaffen die ich eigentlich weiter verwenden wollte.
Bis bald Chemiker
Klar kannst du das Board zurückgeben. Einpacken und fertig. ;)
Board, Brenner, Platte usw. kann man doch weiterverwenden, wo ist das Problem?
Selbst das Netzteil sollte funktionieren.
