Aktuelle Notebook Schnäppchen ?
SteveO
Ilmcity
Hi
Suche ein Notebook^^
Sollte folgende Anforderungen erfüllen:
- mind. 1024 MB RAM
- eine nicht ganz so schlechte Grafik (GeForce 8 is zu teuer)
- max. 600€
- Vista Home premium dabei (Welchen Nachteil hab ich da gegenüber der SB Version beim einzelkauf?)
Was is da grad P/L-technisch am besten ?
SteveO
Ja, das HP ist da sehr interessant.
alle 3 grafikchips sind beschissen :d
der eine bissl mehr, der andere bissl weniger. für solitär wirds reichen oder für paar alte schinken. das wars dann aber auch.
hat aber nur vista home basic
Welches aus der folgenden liste lohnt sich denn am meisten ?
http://geizhals.at/deutschland/?cat...asd=on&filter=+Angebote+anzeigen+&pixonoff=on
und wie ist der x1250 im vergleich zu X3100 und go6100 ?
die x3100 ist mit abstand der potenteste...allerdings mit recht bescheidenen treibern...
danach folgt mit etwas abstand die x1250 und dann dahinter die go6100
zumindest mit dem x1250 kann man das meiste spielen sofern man qualitätsabstriche macht, wessen man sich aber bei ner integrierten lösung eh bewusst sein sollte...ich denke auch mit dem x3100 lässt sich noch ordentlich was anfangen wobei ich hier nicht weiss wies mit problemen bei spielen aussieht...
vielen dank für diese informative antwort :mad:
ein relativer vergleich/benchmark hätte mir gereicht (thx @ 0711)
es werden auch höchstens solche spiele wie hotel gigant , rollercoaster tycoon oder sonstiger mist gespielt. das aufwendigste wird wohl CS 1.6 sein ... (und dafür reicht ne GF6100 grade so aus)
Außerdem nutzt den lappi nur meine schwester zum spielen , und die kann wirklich abstriche bei der grafik machen. Die weis noch nicht was "gute grafik" bedeutet.
Wie sieht es bei den CPUs aus ?
Celeron-M 530 1.73GHz
Core 2 Duo 2x 1.86GHz
Turion 64 MK-38 2.20GHz
Ist der Celeron bedeutend schlechter ?
Also wegen CS 1.6 kann ich dir sagen das es sicher darauf laufen wird. Hab nen altes HP NB mit XP-M 2000+ und ner onboard Radeon IGP Chipsatzgrafik, und dort läuft es normal auf 800x600 ohne Probleme mit durchschnittlich 70 FPS.
Und das bei der Krücke von Radeon IGP...
Wegen den CPUs, der Celeron ist der langsamste von den 3. Kommt halt auf die Anwendung an, aber für normale Sachen wird der genauso taugen.
Bei Multitasking haben aber halt Turion und Celeron das Nachsehen, da nur SingleCore, und nicht DualCore wie der C2D.
nochmal zu den grafikchips:
ISt das ein großer unterschied zwischen X3100 und Go6100 ? alles was vernünftig auf dem X3100 läuft wird auch auf dem 6100 laufen , oder ?
Hat jemand mal nen benchmark ?
guck mal hier ... da findest Du die benötigten Infos:
http://www.notebookcheck.com/Vergleich-mobiler-Grafikkarten.358.0.html
Hinzugefügt:
Nur als Beispiel - 3DMark06:
X3100 - 499 Punkte
G6100 - 225 Punkte
Hinzugefügt 2:
Den Link hättest Du auch in den Stickies gefunden:
http://www.forumdeluxx.de/forum/sho...ielerischen Leistungen bringt Grafikkarte xyz
ja , nur spiel ich eher selten 3DMark ;)
Hab mich jetzt mal auf diese 3 Notebooks beschränkt:
Acer Extensa 5220-050508
Celeron-M 530 1.73GHz1024MB80GB • DVD+/-RW DL • Intel GMA X3100 onboard Grafik max.64MB shared memory • USB 2.0/Modem/LAN/WLAN 802.11bg • 5in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro/xD) • 15.4" WXGA TFT (1280x800) • Linpus Linux • Li-Ionen-Akku • 2.80kg • 12 Monate Herstellergarantie (Österreich/Deutschland)
467€
Vorteil: billig, X3100 Grafik,
Nachteil: Mattes Display, Vista extra kaufen, mittelmäßige CPU
Acer Extensa 5220-051G12Mi
Celeron-M 530 1.73GHz1024MB (2x 512MB)120GB • DVD+/-RW DL • Intel GMA X3100 onboard Grafik max.64MB shared memory • USB 2.0/Modem/LAN/WLAN 802.11bg • 5in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro/xD) • 15.4" WXGA TFT (1280x800) • Windows Vista Home Premium • Li-Ionen-Akku • 2.80kg • 12 Monate Herstellergarantie (Österreich/Deutschland)
557€
Vorteil: Vista dabei, X3100 Grafik,
Nachteil: Mattes Display, keine CD (Vista) dabei, mittelmäßige CPU
ASUS Z53M-AP094C
Turion 64 MK-38 2.20GHz2048MB (2x 1024MB)120GB • DVD+/-RW DL • NVidia GeForce Go 6100 • USB 2.0/FireWire/Modem/LAN/WLAN 802.11bg • 4in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro) • 15.4" WXGA TFT (1280x800) • Windows Vista Home Premium • Li-Ionen-Akku (6 Zellen) • 2.75kg • 24 Monate Herstellergarantie
550€
Vorteil: gute CPU, 2048MB RAM, Vista dabei, Glare Type LCD
Nachteil: teurer, GeForce Go6100,
Zu welchem würdet ihr tendieren ? Hab ich vielleicht irgendwas ganz vergessen ?
Wird man mit der GF6100 bei spielen wie Call of duty 1 , CS 1.6 , MoH Allied Assault oder UT2003 Probleme bekommen ?
Unter dem genannten Link findest Du u.a.
zur X3100 folgende Benchmarkwerte:
F.E.A.R.: 640x480, min/min: 40 fps -> voll spielbar
Doom 3: 640x480, min: 8 fps -> nicht spielbar (mit schnellerer CPU ev spielbar)
Unreal Tournament 2003: 1024x768, high: 40 fps -> spielbar
Quake 3 Arena: 1024 x 768, high: 80 fps -> voll spielbar
Bevor Du solche Antworten gibst wie:
solltest Du vielleicht auch mal auf die Dir angebotenen Links klicken und selbst lesen.
Solchen Typen wie Dir sollte man eigentlich nicht helfen!
Aber man kann anhand der 3DMark-Werte die "Leistungsfähigkeit" (wenn man das so sagen darf ;) ) einschätzen. Dh, die X3100 ist mehr als doppelt so schnell als eine 6100.
bringt mir aber leider nix , wenn ich bei keinem chip weis , was er bei games (in fps) leisten kann.
ist der go6100 leistungsmäßig auf einer stufe mit dem normalen 6100 onboard chip auf mATX mainboards ? oder besser/schlechter ?
welcher der 3 oben genannten laptops lohnt sich am meisten ? (Preis-Leistungs-mäßig)
aber ich habe Dir doch rausgeschrieben, welche fps der X3100 in manchen Spielen erreicht:
:confused:
was bringts mir wenn ich den 6100 nicht einordnen kann ?
der taucht nunmal nicht in der liste auf
und aufgrund von 3Dmark ergebnissen fps-werte hoch-/runterzurechnen is totaler schwachsinn. (besonders bei solch schwachen chips)
Wenn mir einfach noch jemand die 2 fragen beantworten könnte wär ich schon glücklich:
welcher dieser beiden laptops lohnt sich mehr ? (Preis-Leistungs-mäßig)
Code:
[U]Acer Extensa 5220-050508[/U]
[COLOR="Blue"]Celeron-M 530 1.73GHz[/COLOR] • [COLOR="DeepSkyBlue"]1024MB[/COLOR] • [COLOR="Orange"]80GB[/COLOR] • DVD+/-RW DL • [COLOR="Red"]Intel GMA X3100 onboard[/COLOR] Grafik max.64MB shared memory • USB 2.0/Modem/LAN/WLAN 802.11bg • 5in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro/xD) • 15.4" WXGA TFT (1280x800) • [COLOR="SeaGreen"]Linpus Linux[/COLOR] • Li-Ionen-Akku • 2.80kg • 12 Monate Herstellergarantie (Österreich/Deutschland)
[B]467€[/B]
[U]ASUS Z53M-AP094C[/U]
[COLOR="Blue"]Turion 64 MK-38 2.20GHz[/COLOR] • [COLOR="DeepSkyBlue"]2048MB (2x 1024MB)[/COLOR] • [COLOR="Orange"]120GB[/COLOR] • DVD+/-RW DL • [COLOR="Red"]NVidia GeForce Go 6100[/COLOR] • USB 2.0/FireWire/Modem/LAN/WLAN 802.11bg • 4in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro) • 15.4" WXGA TFT (1280x800) • [COLOR="SeaGreen"]Windows Vista Home Premium[/COLOR] • Li-Ionen-Akku (6 Zellen) • 2.75kg • 24 Monate Herstellergarantie
[B]550€[/B]
