Acrobat Javascript Probleme
Schwarzie
Giessen
Hallo allerseits.
Ich habe mir in den Kopf gesetzt ein Feld innerhalb eines PDF´s berechnen zu lassen.
In einem Feld sollte eine Zahl stehen, zweistellig, von dieser brauche ich lediglich die 10er Stelle, die dann den wert für ein zweites Feld ergibt. Nach einigem herumgooglen habe ich unten stehendes produziert. Das Problem ist, wenn ich die Schaltfläche aufrufe passiert genau gar nichts. Auch der Debugger nölt nicht herum.
Also was mache ich falsch? (Nein, ein einfaches alles reicht mir nicht ;) )
function walk()
//Variablen definieren
var ag = this.getField("Agility").value
var output = this.getField("Walk").value
//Nachsehen ob im Feld etwas steht
if (String(ag) != ""){
//Wenn Feld nicht leer dann schauen ob Zahl
if (isNAN(ag) != true){
//Wenn Zahl dann berechnen)
String(output) = math.floor(String(ag)/10)}
//Wenn nicht, dann konvertieren zu 0
else{String(output) = 0}}
//Andernfalls leer lassen
else{String(output) = ""}
Schwarzie
