Dem Typ geht's doch sicher viel mehr darum, dass der Laptop leiser wird.
Tip an ihn: Du brauchst keinen neuen Prozessor kaufen, schon mal was von undervolten gehört? Damit kriegst den Prozessor von 35 auf 25 Watt.
Also lad dir das Programm " Crysal CPUID" runter und installiers.
Jetzt gehst erst mal auf Start -> Systemsteuerung -> Software und deinstallierst den "AMD Processor Driver". Jetzt wird dein Laptoplüftger erst mal lauter, aber is schon richtig so weil die CPU jetzt immer mit 1600Mhz taktet.
Dann gehst auf Mulitplier Managment und stellst mal bei 8x 1,1 Volt ein, bei 4x 1,0 Volt. Das sollte stabil laufen, am besten mit dem Programm "Prime95" testen ob es stabil läuft, da gehst dann unter "Options" auf "Torture Test" und auf "Maximal Heat" und lasst den ein paar Stunden rechnen und hoffst das keine Fehlermeldung bekommst. Wenn du eine Fehlermeldung bekommen solltest, dann musst den Vcore etwas höher stellen. Denke aber, dass vielleich sogar bei 8x 1,0 Volt drin sein kann, is bei jeder CPU anders.
Das einzige was passieren könnte ist das du einen Bluescreen bekommst, dann war die Voltzahl zu niedrig. Deine CPU kann vom undervolten allerdings keinen Schaden nehmen, im Gegenteil wird die Lebenserwartung der CPU durch das Undervolten sogar erhöht.
Wenn was unklar ist, dann schreib's hier rein.
Ausserdem noch ne andere Frage:
Powerplay hast aktiviert?
Achso, eins hab ich noch vergessen.
Das Mulitplier Managment muss auch aktiviert werden, entweder durch Auswahl oder direkt durch F3.
