Hey Leute =),
erst mal ein riesen LOB! Super Forum hier (bin schon längere Zeit stiller Mitleser). Habe mir gestern einen neuen PC zusammengestellt. Heute durft ich die Teile abholen; kaum zu Hause, ging es schon ans Zusammenbauen
Habe vor einigen Stundne Win7 x64 Ultimate installiert; soweit sogut.
Das Teil rennt vorerst wie eine Eins. Habe dann die Treiber vom Mainboard installiert und den Leistungstest gemacht.
CPU 7,5
RAM 7,5
GPU 1(!)
Disc 5,9
Eigentlich ganz ordentlich. Dass die Grafikkarte so schlecht abschneidet liegt daran, dass die beigelegte Treiber CD aus iwelchen Gründen nicht funktioniert deswegen ohne Treiber in "normalen VGA Modus" lief. So, dann hab ich mir aus dem Net ATI Catalyst 10.10 runtergeladen und installiert. Nun wollt ich den Test noch einmal druchführen, doch was seh ich da? Ja, nämlich nichts mehr! Der Rechner geht nach paar Sekunden nachdem die Belsatung begonnen hat aus. Habe Crysis installiert, und wollte es mal "ingame" testen. Trailer macht keine Probleme, im Menü war alles schon auf "very high" eingestellt (optimized mode). Dann neues Spiel begonnen, und kaum ging es an die Rampe zu abspringen - Computer aus. Habe dann den Rechner, ohne Belastung, so 8-15 Minuten laufen lassen - ebenfalls abgestürzt. Um den Rechner nach dem Absturz wieder zu booten, muss ich den Stecker vom Netzteil ziehen und paar Sekunden warten. Anders kann ich drücken wie ich will; da passiert nichts.
Nun, dann hab ich diesen verfluchten Treiber wieder runter geschmissen und siehe da; bis jetzt funktioniert es ohne Probleme. Was meint ihr, woran könnte das liegen?
Am Treiber? Oder durch die erhöhte Leistungsaufnahme durch die Installation des Treibers (also, einen höheren Stromverbrauch) ? Hab nämlich einen 450 Watt Netzteil. Müsste eigentlich dicke reichen.
Hab mal die Temps gecheckt: GPU 44° @ 900/1050, CPU 46° @3200 bei 1,32 Voltage.
Habe grad mit Prime95 verschiedene Belastungstest gemacht; kein Absturz (mit deinstalliertem GPU Driver). Denkt ihr, es liegt am Netzteil oder einfach nur am Cata 10.10 Treiber? Oder doch an was anderem?
Hilfe von eurer Seite wäre sehr nett =).
Beste Grüße
Pikes
CPU 7,5
RAM 7,5
GPU 1(!)
Disc 5,9
Beste Grüße
Pikes
