Master6281
Moin Moin.
Als erstes danke für eure Unterstützung und eure Tipps
Habe es nun endlich geschafft ein für mich gutes Ergebnis zu erreichen.
Es sah zuerst wie folgt aus:
Pumpe: AC Ultra
GraKa: 5870 EK Nickel
CPU: EK Supreme
MoBo: komplett EK
Ram: AC (2 Stück)
AGB: DD 5 1/4 für 2 Einschübe
Rad: 3 x 120 mm
Regelung: Aquaero 4.0
Ü-wachung: AC HighFlow Sensor, TempSensor AC am AGB
In dieser Konstellation traten aber einige Probleme auf:
Im IDLE CPU Temp von 40 Grad
Beim Spielen (Dragon Age) ca. 3 Std eine WasserTemp von bis zu 50 Grad bei ca. 23 Grad RaumTemp
Also in meinen Augen kein Zustand oder wie seht ihr das?
Lösung:
Bei einem grossen Auktionshaus tief in der Nacht einen Zalman Reserator 1 für 30 Roro geschossen (nicht gleich mekern, gefällt mir vom Aussehen her)
Angekommen Pumpe raus und Schlauch rein (damit unten das warme Wasser nicht direkt wieder raus gezogen wird) und dran damit.
Temps jetzt:
Nach 2 Std FurMark StabTest mit Prime:
Wasser 35 Grad
CPU 49 Grad
Graka: 58 Grad
Bei ca. 23 Grad RaumTemp
Nun Aber noch meine Fragen....
Einen Durchfluss von ca. 32-33 Liter bei 73 Hz Freq (klingt wenig für mich)
In der AC Software Geht die Anzeige des Durchflusses alle 5 sek auf Null und wieder auf 32 - 33 Grad
Woher kann das kommen?
Kalibrierwert steht auf 169....
Danke nochmal und schonmal an das beste Forum
Pumpe: AC Ultra
CPU: EK Supreme
MoBo: komplett EK
Ram: AC (2 Stück)
Rad: 3 x 120 mm
Lösung:
Temps jetzt:
Wasser 35 Grad
CPU 49 Grad
Graka: 58 Grad
