xxmartin
Semiprofi
Das erzählen die scheinbar jeden Tag neu ...Armitage schrieb:Das Mips noch 3-4 tage braucht das haben sie schon letzte Woche gesagt.
PayDay schrieb:das ein revoltec lüfter leiser ist wie ein silentpapst bei 5 volt bezweifel ist, das hätte längs ein silentfreaks rausgefunden. aber du hast auch recht das der mehrpreis sich meistens nicht lohnt.(bei mir schon weil es der einzige lüfter ist)
wegen den luftstrom:
wenn du von der seite luft reinpustest verwirbelt es die luft im gehäuse. es entsteht auch ein überdruck wenn du keinen lüfter hast der nach draussen pustet.
klar pustet das teil auf das mobo aber wohin gehts dann? nicht nach draussen und somit pustest du einen grossteil immerwieder drauf. das tut den temperaturen auch nicht so gut. nicht umsonst haben die meisten leute einfach hinten 1 - 2 lüfter dran. das reicht völlig aus. die teile sind schon auf hohe temperaturen ausgelegt. ich habe kaum luftstrom, 5 volt macht nicht gerade viel wind bei so einen lüfter trotzdem sind die mosfets nur bei 60°C / 64°c (idle /last). gehäusetemp ist 37°C (idle/last). mit ner wakü braucht man kaum luftstrom, da die heissen teile "draussen" bleiben.
. Bei den Settings FSB 220 und Speicher by SPD gab es keine Probleme jedoch bei der Aktivierung der Cool´n Quiet Funktion, hierbei bootet das System auch nicht mehr.Kamui schrieb:@ topic, ich kauf mir das DFI, das Abit suckt IMO
3,1VDIMM gab er denen via Bios.
)TobiasAlt schrieb:beides ja !
genau !goddh0r schrieb:geniesst doch einfach das schöne Wetter![]()
