Abit IX-38 QuadGT - Was taugts?
imPurpleHaze
>_
Hey ich wollte mal von euch wissen was ihr von dem Abit IX-38 QuadGT haltet.
Habe nämlich eins hier im PC und eigentlich weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Ist zwar das billgste X38 Board, das ich kenne für 133 €,
wollte trotzdem mal die Meinung der Profis hören.
Zu meiner restlich Hardware:
-C2D E8400 @ stock
-2GB Corsair Dominator DDR2-1066 CL5 (2x1GB)
-2x Sapphire HD3870 @CF
-650W BeQuiet DarkPowerPro P7
Was könnte ich alles aus dem System rausholen?
Und sind gescheite Chips auf dem Ram verbaut?!
Was sollte ich für gutes OC austauschen?
übertriebener Speicher und Netzteil, aber das wolltest ja nicht hören ;)
austauschen würde ich da nichts, höchstens noch 4GB RAM zusätzlich einbauen, DDR2-1000 sollte da aber reichen, muss ja nicht so übertrieben teurer Speicher sein wie die Dominator.
das Abit X38 ist ein gutes Board wenn man Crossfire braucht.
speicher is gar nicht so übertrieben...
wenn sie rev4.x haben sinds powerchips, rev 1.x sind micron d9gmh
das mainboard ist sehr gut, hat auch schon digitale pwm's
aus diesem system kann man viel rausholn, vorallem mit oc.
so passen die komponenten auch.
Ja ich habe rev4.1
Sind die PowerChips den schlecht?
Btw: Ich habe nur 51 € dafür gezahlt und so toll finde ich sie gar nicht!
Das Board ist gut, hatte es auch kurzzeitig, meins war aber leider ein absolutes Montagsboard so dass ich es wieder zurückschickte.
Die Digitalen SpaWas sind Segen und Fluch zugleich, bei zu hohem OC werden die extrem heiss und rauchen auch gerne mal ab bei dem Board.
Ansonsten hats ne super Ausstattung, massig OC Einstellungen und die beste Lüftersteuerung, die ich kenne... wenn der uGuru Chip nicht grade kaputt ist ;)
Hmm da bin ich ja beruhigt :banana:
Dachte schon ich hab mir doch kacki gekauft :wall:
wovon hängt es eigentlich ab, ob ein board command rate 1T schafft?
aber gut, jetzt nochmal zum Ram :
Sollte ich es evtl. gegen welches mit micron d9gmh austauschen?
will auf jedenfall 830 MHz+ mit 3-3-3-8 schaffen.
oder bis über 900 - 1000+ mit 4-4-4-8.
Dachte da an G.Skill oder Mushkin. Crucial Ballistix ist auch ok. aber nur mit d9gmh chips oder vergleichbarem!
Die Timings spielen bei Intel Systemen bislang kaum eine Rolle, in der Praxis merkt man davon überhaupt nichts. T1 ist bei Intel generell nicht einstellbar, ich kenns nur von nVidia und VIA Chipsätzen. Aber wie gesagt das macht bei Intel sowieso kaum einen Unterschied. Normaler DDR2-1000 mit CL5 reicht für jeden Übertakter aus, der keine Rekorde brechen will.
Ja aber im endeffekt bin ich darauf aus XD
also welchen ram kannst du mir empfehlen?
sollte max. 100 € kosten!
einfach den billigsten DDR2-1000
Speicher übertakten bringt bei Intel auch nix, Hauptsache er limitiert den FSB nicht.
Ja ich habe ja schon DDR2-1066 Ram.
Aber ich wollte hochleistungsarbeitsspeicher!
@PurpleHaze:
Willst du SuperPi Rekorde brechen oder was erhoffst du dir von schnellerem Ram? Bei einem Intel System limitiert der FSB, schnellerer Speicher bringt nichts.
dann kaufst du eben nochmal DDR2-1066
der Aufpreis lohnt sich nicht, aber wenn du willst.
wie gesagt der Speicher ist nur dazu da um den FSB nicht zu limitieren, bei 500MHz FSB ist eh meist Schluss, 533MHz ist eher unwahrscheinlich dass das die CPU mitmacht.
also würde auch DDR2-1000 reichen.
Ja ich will den SuperPi record mit einem C2D E8400 brechen. deswegen brauche ich die schnellen timings. da kommts auf zehntel-seks an!
Und 3DMark06 min. 20'000 Punkte machen!
das ist sicher nicht das billigste guck mal bei geizhals findeste die meisten p38 um die 130euro das Gygabyte ds5 kostet 129;)
Schon Erfahrung mit LN2 gemacht? Oder mit was willst du kühlen?
Außerdem: Bei PI ist so viel Ram sowieso nur hinderlich, da nimmt man lieber 2gb stark übertaktete Rams.
@Mpx1: Ich glaube der labert nur^^
Sry aber wenn du nen Rekord brechen willst, dann braucht das ne menge an wissen und ne Menge LN2 sowie selektierte Hardware^^
Nicht jeder 8400 geht überhaupt hoch genug um überhaupt in die reichweite eines rekordes zu kommen.
Achso als kleiner tip vll. gleich mal. Wenn du keine Ahnung von sowas hast, solltest du eventuell deiner Hardware zuliebe auch nich an irgendwelche Spannungen rumdrehen. ;)
Glaube ich auch, aber die Nachfrage (mit etwas Wissen dahinter) schreckt die meisten Faker dann ab ;)
@Te: Bitte nicht persönlich nehmen, kommt hier aber leider öfter vor.
Ja kein Thema, die 5 GHz habe ich schon hinter mir...nur so btw
Schau doch einfach in den Sammelthread. Ich persönlich bin ganz zufrieden nur der Bios Support könnte besser sein...
Ja stable nur noch nicht....muss SuperPi ca. 10x starten bis ich ein ergebnis kriege XDDD
Nein mit dem ZEROTherm NV-120 Premium auf max.
Aber beim benchen gehts nicht um Primestable, sondern ums Ergebnis!
Mit Lukü, ist klar. ;)
Dann zeig doch einfach mal erste Ergebnisse.
Schliesse mich Mpx1 an... da würd ich auch gerne mal was bildhaftes von sehen...
