ABIT-BIOS Frage/einstellung/
pc-friend
hi,wer von euch hatte oder hat ein abit aw8 (vielleicht ist es aber auch gleich bei anderen mobos von abit) und kann mir mal bitte erklären was N/B Strap Cpu AS .....
PSB-CPU
PSB-1066
PSB-533
PSB-800
im bios heisst? der fsb kann es nicht sein aber es ändert sich der ram teiler bzw.die ram mhz..also wozu ist es genau da?
ps:es ist aber auch nicht der ram mhz den ich von 400,533,800 stellen kann den das ist etwas weiter unten
ich hab zwar noch nie ein abit gehabt, aber mir war langweilig und ich hab das abit handbuch von der abit homepage runtergeladen und da steht:
N/B Strap CPU As:
This item sets the external hardware reset strap assigned to MCH (Memory Controller Hub).
To set this option manually:
• Select [PSB533] for CPU of 133MHz FSB frequency
• Select [PSB800] for CPU of 200MHz FSB frequency
• Select [PSB1066] for CPU of 266MHz FSB frequency
also scheint es mir die taktung des memory controllers zu sein:
hast du eine 133er cpu (celerons o.ä.) dann stellst du auf PSB533 ein
hast du eine 200er cpu (pentium d o.ä.) dann stellst du auf PSB800 ein
hast du einen conroe o.ä. dann stellst du auf PSB1066 ein
gute nacht
hi,danke ..aber soweit bin ich auch gekommen^^ die frage ist beim ocen wie ich es einstelle da der teiler und die mhz zahl vom ram sich ändert! kann ja nicht sein das ich es nur auf 800 oder by-cpu einstelle und gut is? den was bei 800 beim ocen nicht ging ging dann bei 1066(natürlich cpu und ram mhz gleich eingestellt bzw.ähnlich)?! also muss es ja noch was anderes machen
aber trozdem danke für die mühe ;)
ich habs jetzt ! für alle die es wissen wollen..........
N/B Strap CPU As
Common Options : By CPU, PSB400, PSB533, PSB800
Quick Review
This BIOS feature allows you to circumvent the CPU-to-DRAM ratio limitation found in the newer Intel i865/i875-series of chipsets. In those chipsets, Intel has chosen to limit the choices of available CPU-to-DRAM ratios.
When a 400MHz FSB processor is installed, the choice of CPU-to-DRAM ratio is limited to 3:4.
When a 533MHz FSB processor is installed, the choices of CPU-to-DRAM ratio are limited to 1:1 or 4:5.
When a 800MHz FSB processor is installed, the choices of CPU-to-DRAM ratio are limited to 1:1, 3.2 or 5:4.
Fortunately, this BIOS feature allows you to circumvent that limitation.
The N/B Strap CPU As BIOS feature actually controls the setting of the external hardware reset strap assigned to the MCH (Memory Controller Hub) of the chipset. By setting it to PSB400, PSB533 or PSB800, you can trick the chipset into thinking that the 400MHz FSB or 533MHz FSB or the 800MHz FSB is being used.
When this BIOS feature is set to PSB800, you will be able to access the 800MHz CPU-to-DRAM ratios of 1:1, 3.2 and 5:4.
When this BIOS feature is set to PSB533, you will be able to access the 533MHz CPU-to-DRAM ratios of 1:1 and 4:5.
When this BIOS feature is set to PSB400, you will be able to access the 400MHz CPU-to-DRAM ratio of 3:4.
By default, this BIOS feature is set to By CPU, whereby the hardware strap will be set according to the actual FSB rating of the processor.
Generally, you do not need to manually adjust the hardware strap setting. But if you require access to the CPU-to-DRAM ratio that would normally not be available to you, then this BIOS feature would be very helpful indeed.
