A7N8X-E Deluxe DVD Problem
Smashen
Hi, eigentlich kriege ich meine PC Probleme ja immer selber gebacken, aber diesmal seid ihr meine letzte Hoffnung. Also, ich habe meinem Kumpel sein Mainboard,Speicher und CPU abgekauft und bei mir aufgerüstet.Meine Config ist jetzt also folgende:
Asus A7N8X-E Deluxe
barton 2600+
2x512 MB DDR Ram(Samsung afaik)
Pixelview Ti4200 64MB
Toshiba DVD-Rom 1712(afaik)
BTC DVD Dual Brenner(ist aber nicht angeschlossen, weil Windows den nicht mehr bootet seid ich aufgerüstet habe)
Seagate Baracuda 80 GB
Enermax 380 Watt Netzteil
Win XP Professional SP2
...und das Problem:
DVD Filme laufen ungefähr 2 min und hängen sich dann auf(unabhängig vom Abspiel Programm). Danach geht DVD technisch gar nix mehr. Spiel Installationen von CD hängen sich auch nach ein paar Min auf. Mein Kumpel hat mir dann angeraten, den APIC Mode auszustellen und Windows neu zu installieren. Hab ich gemacht, danach ging erstmal alles, aber dann fing es wieder an. Erst nur kurze Aussetzer in den Filmen, dann längere Aussetzer und jetzt wieder komplett Absturz.
Netzteil und Graka hab ich bereits ausgetauscht - keine Veränderung. Kabel Tausch vom DVD Laufwerk hat auch nix gebracht.
Was noch zu erwähnen ist, ist dass die Festplatte mit einem 40er ide kabel angeschlossen ist. Vielleicht ein Treiberproblem? Hoffe ihr habt tips wie ich weiter vorgehen soll.
Wär auch möglich das der Chipsatz Treiber nich passt. Lass mal bei der NForce Treiber installation den IDE Treiber weg, somit wird der Windows standard Treiber geladen, der ist auch stabiler.
Oder lass deine HDD am Primäriy Kanal allein laufen. und schließ dein CD-Rom oder DVD-Laufwerk an Secondäry Kanal als Master an.
Schalt unter Festplatten bei der Systemsteuerung den BIOS Read modus an. so daß das DVD-Laufwerk die BIOS Einstellung fährt. dann müsste dort stehen udma33 und kann auch nicht verändert werden.
Du musst unbedingt ein 80 PIN Kabel für deine HDD verwenden. Sonst wirds instabil. Oder du schaltest im Treiber auf UDMA 66 runter.
Ansonsten nehm ich an, dass dein DVD-Laufwerk verschlissen ist. Hab diese Probleme nur wenn ein DVD-Laufwerk nich mehr richtig liest. Also weg damit und neues her.
vielen dank für die hilfe.
also im ata treiber habe ich beide auf bios read eingestellt. das dvd laufwerk ist also auf udma33, die festplatte allerdings auch. dvd ist übrigens bereits am secondary channel als primary dran. hab mal an den dma einstellungen ein bisschen rumprobiert und hab schon luftsprünge gemacht weils plötzlich ging, dann gings aber irgendwann doch wieder nicht. werd auf jeden fall mal ein 80er kabel besorgen und den nforce treiber deinstallieren. das dvd lw lief bis zum aufrüsten einwandfrei, wär also schon ein ziemlicher zufall wenns plötzlich genau dann kaputt geht.
Hallo hab auch mal ne riesen problem zu diesem board.
Im falle wenn ich auf standby fahre dann ist ok sobald hochfahre gibt ne richtig knick knack rums geräusch richtig unangenehm. Aus dem pc lautsprecher,
Wenn ich richtig runterfahre und hochfahre geschieht das nicht woran liegt es??
mfg simeon
