A-Data Vitesta DDR800 geht noch mehr?
Kerl
Bayreuth
Hi
also folgendes, hab nen Dualchannelkit A-Data Vitesta DDR800 2x1024MB...
läuft soweit auf DDR 1000 mit 5-5-5-15 und 2.1V(max was mein P5B hergibt)....
Ab 1010Mhz gibts Fehler bei Memtest.... so hab ich mir ma gedacht machste ma nen VdimmMod..gesagt getan.
Ma 2,3V druf gegeben.. FSB 545 rein (DDR 1090Mhz) und wow gedacht.. bootet in Windows rein hat er vorher nich ab FSB 530.... naja Memtest natürlich nach ca. 3 min Fehler über Fehler.. nutze die Windows version habs kaum gescahft die Fehler wegzuklicken :d
Ok also wenig FSB ..... 520...Memtest wieder ca 3 min.. wieder Fehler en Mass.... ok 510 selbes spiel....Timings.. bingen nichts...ok
Dann hab ich gedacht ok schauste ma genau wie heiß die werden (vorher nur ma kurz geckeckt...)
Jetz bin ich zu folgender erkenntnis gekommen.. die werden HEIß!!!!wie sau... auch bei 2.1V.... und das was mich zum überlegen bringt is:
FSB 520 bei 2.3V nach ca 3min Fehler...
FSB 520 bei 2.2V erst nach ca 6 min Fehler....
und wenn man jeweils mal seine Hand draufbehält merkt man das die Module jeweils zu den Zeitpunkte schon fast so heiß sind das man sich die Finger verbrennt...
Also ma nen Lüfter davor gepackt.. 2.1V FSB 515 nach 15 min kein Fehler hat dann aba keine Lust mehr den Lüfter zu halten :d. Module waren zu dem Zeitpunkt dann auch statt heiß ca. Handwarm...
Also ich denk mal die Module könnten mehr wenn ich se irgendwie kühler halten könnte...
Was würdet ihr empfehlen zur Kühlung, achja die Module haben im Gegensatz zu den meisten Bildern davon keinen!!! HS
MFG MAX
