A-Data DDR2 DDR2-800 CL5, Ehrfahrung ?
FallDown
Moin,
Ich habe meinen e6750 auf einem GB p35 DS3 auf 3,5 GHZ übertaktet, nun mache ich mir allerdings Sorgen wegen den RAM, habe nämlich am falschen Ende gespart :fresse:
http://www.idealo.de/preisvergleich...b-kit-ddr2-pc2-6400-adqve1a16-cl5-a-data.html
Mittlerweile laufen die Rams auf 880mhz statt normalerweise 800mhz, jetzt lese ich ein paar Threads wo Besitzer von 120 Euro teuren Rams deren Tod befürchten bei +15% oc.
Kann mir da jemand was zu sagen ? Nach einer 3dmark 06 session wurden die Riegel auch noch nicht mal lauwarm, Gehäuseinnentemp war unter 40° und CPU unter 25°.
wenn du nichtmal die vdimm erhöht hast (also die spannung für den ram) dann musst du dir eh keine sorgen machen. die meisten riegel vertragen problemlos bis 2,2v!
So lange die Speicher nicht richtig heiß werden (kaum noch anfaßbar) dürfte die Lebensdauer durch das Übertakten kaum verkürzt werden.
Danke für die Infos, da meine rams auf 2.1 Volt stehen, wird wohl für mich erstmal Schicht im Schacht sein :(
Moin,
Ja, das kann passieren bei Heatspreadern, die die Bausteine mehr isolieren, als dass sie Wärme abgeben können. Deswegen halte ich von diesen Dingern nicht sehr viel.
