a-data 566 mhz mit tccd 522?
xtime
hallöle
hab hier zwei a-data 566 mhz mit tccd 522 512 mb liegen.:d
auf den chips steht,konnte es nicht lassen den kühler runter zu machen weil niemand was genaues wusste, k4h560838f 522.
könnt ihr mir sagen was die rams können müssen???
hab ich einzeln bestellt, seriennummer riegel 1 1007 riegel 2 1009.
lasse sie im dualchannel modus laufen.
hab nur einen gelüftet, müssten aber doch beide tccd drauf haben oder?
komme so auf ca 280 mhz .:motz:
wollte aber so um 300 rum.:heul:
mein venice macht bei 1,5 vcore 2800 teiler 166
werden aber heis, vieleicht besser lüften oder an die wasser kühlung anschliesen?
wieviel max vdimm?
oder reicht mein netzteil nicht mehr?
fragen über fragen!!!!!!!
was ist besser:1zu1 übertackten(2600@300mhz teiler 200)oder 2800@250mhz teiler 166?
mein sys
k8 neo2 platinum
venice 3000+ e6
2x a-data 566
enermax 350 watt eg 365 ax-ve g 24p
gruß
xtime
ps:
vieleicht die headspeader ab lassen wegen besserer kühlung???
fragen über fragen ;)
vdimm max: reicht meistens bis real 2,85-2,90, darüber skalieren die meist nimmer...meine liefen mit 2,85v ohne probs
n lüfter davor: auf alle fälle!!!!
"komme so auf 280 rum"...280 bei was für settings? meine liefen 280 6-3-3-2,5-1T-BI, die gleichen settings waren auch 293 superpi1m stable...:rolleyes: da limitiert aber die cpu...und damals in der aktiven testphase gabs noch kein bios mit 233/250er ramteiler ;)
also die meisten 566er machen knapp unter 300zu...sämtliche ergebnisse über 300 waren ohne Bank interleaving und somit fürn allerwertesten, da hatte ich dann meist mit BI und weniger takt mehr durchsatz etc...
zu den teilerfragen: ähm 250 mit tccd wäre verschwendung...wie du allerdings schonmal 2600 mit 300fsb erreichen willst, is mir n mathematisches rätsel ;) ik denk mal eher 2700...
wenn du 2800 bei 280 1:1 fahren kannst ist doch gut...kannste ja auch mit 312x9 versuchen und ram bei 9/10 kommste noch 0,8mhz höher mitm ram ;)
ich würd auf alle fälle versuchen soviel wie möglich auszureizen: cpu max und ram n bissl unter max
natürlich
CPU = 2700 MHz
RAM = 300 MHz
HT = 900 MHz
1zu1
jetz läuft er mit:
CPU = 2700 MHz 1,5 vcore (gehen tut er bis 2840 ca.)
RAM = 245 MHz
HT = 900 MHz
teiler 166 mhz
getestet hab ich den venice bis :
CPU = 2835 MHz
RAM = 258 MHz
HT = 945 MHz prime und superpi32 stabil
teiler 166
zu macht er bei ca:
CPU = 2520 MHz
RAM = 280 MHz
HT = 840 MHz
1zu1 denke das es am ram liegt ,oder?
sind die tccd 522 gut chips?was bedeutet 522????
grus xtime
ps:wie kommt man auf 2800 bei 280 mhz 1:1????bei 280 1:1 sind es doch 2520 also ddr 400(200mhz)
bei 2800 wären das doch
CPU = 2880 MHz
RAM = 320 MHz
HT = 960 MHz!?!?!?!?!?
xtime schrieb:
zu macht er bei ca:
CPU = 2520 MHz
RAM = 280 MHz
HT = 840 MHz
grus xtime
CPU = 2880 MHz
RAM = 320 MHz
ach verdammt ich hab den 3000+ überlesen und stattdessen 3200+ gelesen ;) der hatn 10er multi :fresse:
aber wenn der ram die 280 machen sollte, und das stabil und bei schicken timings, dann nimm doch: 312 reftakt 9er multi = 2800 cpu und den 9/10 teiler für den ram = 281 aufm ram!
auf dem bord geht nur 200 - 166 weiter runter is ja wurscht
dann braäuchte ich ja 183 oder so?
oder verstehe ich da was verkehrt?!?!?!?
ach verdammt...ich bin noch nicht richtig wach...du hast ja n msi... du hast natürlich recht! :rolleyes:
musste mal sehen wie du am besten wegkommst...
ich würd dann den 166er teiler nehmen und den ram auf ~260 laufen lassen...
