9800gx2 Quad SLI Problem
hansluft
Moin zusammen;
Ist wahrscheinlich für die Profi's hier ein uraltes Ding und wahrscheinlich auch nicht schwer.
Doch ich hab da ein riesen Problem:
Mein System:
2x 9800gx Quad SLI und ein E8800 @ 4,0ghz. Ram sind 8G drin.
Netzteil 600 W
So, meine Frage:
Alles läuft soweit gut, nur wenn ich mein System über Nvidia Steuerung auf Quad SLI stelle, kriege ich beim starten von Spielen probleme mit dem Grafiktreiber.
Z.B. Das neue MOH startet nicht, Battlefield Bad Company läuft, allerdings flackert das Bild.
Hab das System im Moment im 3 Wege SLI laufen.
Beide Karten für sich allein laufen 100%.
Hat irgendwer eine Idee?????????
Wäre sehr sehr sehr dankbar.
Könnte das Netzteil sein. Bin mir da fast schon sicher. Zudem gibt es keinen 8800-er oder mir ist etwas entgangen. Versuch mal den Prozessor zu untervolten und @ Standard laufen zu lassen und knüpfe alle unnötige Hardware ab um Strom zu sparen. Dann testest du mit dem Setup nochmal dein Quad SLI. Was für ein Netzteil ist es denn genau´?
Das Netzteil ist es eher nicht. Wenn die Netzteilleistung nicht reicht, geht der PC einfach aus bzw. startet neu.
Welches Board ist verbaut und welches Betriebssystem?
Moin;
Jo, ans Netzteil dachte ich auch schon.
Ist von Thermaltake und bietet 600 W Dauerleistung.
Werde das mal mit dem Abklemmen von unötigen Verbrauchern testen.
