9800 Pro Silencer geht net wegen XT Layout?
gotu
Hentai
morgen kommt meine neue 9800 Pro nach nem Ausflug in die Welt der x800XT PE. Dazu habe ich nen Silencer Rev. 3 bestellt. Was ist, wenn die Sapphire 9800 Pro (Bulk) nen XT-Layout hat, passt dann der Silencer nicht? Gibbet dafür dann gar keinen Kühler oder ist da einer unter den neuen ATI Silencern? Oder braucht man dann gar keinen?
DANKE
eDIT:// Titel geändert.
sorry, falsches forum, bitte in grakaforum verschieben, danke!
Performer schrieb:
Es gab schon Berichte von Usern die einfach diese kleinen 2Pin/3pin Stecker getauscht
haben damit der VGA Silencer Revision 3 auch auf eine 9800Pro im XT Layout passt. :)
:bigok:
EDIT:// Mal nen Link und / oder nen Hinweis, wie ich das mache? :confused:
bei nem kumpel hab ich des verbaut, da hab ich dann einfach den 3 pin vom alten lüfter abgeschnitten, den stecker vom silencer abgeschnitten, und dann die zwei kabel vom Silencer mit dem schwaren und roten kabel zusammendrillen.
