9800 Pro gekauft aber...
Apeiron
Guten Morgen Leute!
Ich habe da mal ne Frage an die Grafikkarten-Spezialisten
unter euch!
Ich habe mir eine 9800Pro von Powercolor zugelegt und
den Lüfter entfernt um eine Heatpipe zu installieren.
Habe da dabei auch die Wärmeleitpaste entfernt und siehe da
is´n R360 Chip auf der Karte! :d
Hatte mich schon gewundert warum der Core so hoch bei der
Karte geht- bei 340 MHz habe ich aufgehört zu testen; wollte nicht gleich die Karte abrauchen lassen :fire:
So, und jetzt die eigentliche Frage:"Kann ich die Karte mit
einem XT Bios flashen um eine 9800 XT aus der Karte zu machen?
Ist der Schritt nötig um die Verbesserungen des Chips gegen-
über dem 9800 Pro nutzen zu können? Oder sind die Optimierenungen
am Chip auch mit dem Pro Bios aktiv--> mehr fps als eine 9800 Pro
(R350)?
Also schreibt mal bitte was! Bin noch ein bisschen länger auf ;)
Grüße Apeiron
Apeiron schrieb:
Guten Morgen Leute!
unter euch!
(R350)?
Grüße Apeiron
Verstehe irgendwie nicht wieso du bei 340 MHz aufgehört hast zu testen. Der Standardtakt einer 9800 Pro liegt bei 380MHz GPU / 340 MHz RAM bzw. 378 MHz / 337,5 MHz.
Morgen!!
Ich meinte 430 MHz Core!
Kannst Du etwas zu meinen anderen Fragen sagen?
cu
Also rein theoretisch bringt das Flashen zu einer XT garnichts, außer das nacher im Treiber "XT" steht!
Die Funktionen die eine "XT" hat (HW Monitoring; Overdrive), werden damit nicht frei geschaltet, weil auf der "Pro" die dafür zuständige Elektronik fehlt!
Das einzige wovon ich jetzt weiß, ist das die "XT" (R360) eine etwas höhere Core Spannung hat und sie dadurch höher getaktet werden kann, die haben ja auch meißt einen wesentlich stärkeren Kühler drauf als die "Pro´s" um die durch die höhere Spannung entstehende Wärme besser ab zu leiten!
Was Du machen kannst, aber dann ist die Garantie Futsch, einen VoltMod. der GPU um sie so auf "über" "XT" Takt zu bekommen, denn ich glaube eine normale "Pro" bekommt man auch schon ohne Mod´s meißt auf "XT-Takt"!
Ergo...das Flashen auf "XT" bringt in so fern garnichts!!
Der Sisko
@ Der Sisko
Vilen Dank für die Info!
Dann lass ich das mit dem flashen, da meine
Graka sowieso schneller als eine Xt mit Standardtakt
läuft!!
Apeiron :wink:
