[Kaufberatung] 9600 GT auf ein 375W Netzteil?
Jensus
Hallo hab folgende frage:
Geht diese Grafikkarte auf ein 375 Watt Netzteil?
Eine 9600GT die auf 2000 MHZ und 700MHZ übertaktet ist und unter volllast 102 Watt braucht.
Angaben zum NT:
Output: 375W Max.
+5V --- / 22.0A, -12V --- 1.0 A
+12VA --- / 18.0A + 3.3V --- 17.0A
+12VB --- /18.0A + 5VFP --- 2.0A
Max combined power on +5V and 3.3V output is 150W
Max combined output on current on +12VA and +12VB output is 30A
Hersteller: Dell
THX für eure Hilfe
Wenn das NT wirklich 30A auf der kombinierten 12V-Schiene hat, sollte das problemlos reichen.
Das sollte leicht reichen.
Ich habe auch eine 9600GT (Gainward GS, selber Takt), mit nem bescheidenen LC-Power Mistteil. Hat auf 12V auch nicht mehr Saft, wenn es das LC kann, kann es jedes andere wohl auch.
Nur mal als Anhaltspunkt: Im Idle braucht mein PC mit nem E7200 auf 3GHz etwa 95W, unter Vollast (Prime + ATI-Tool) maximal 175W.
Die Karte braucht also nur theoretisch 102W, in der Praxis wird sie darunter liegen.
Werde mein Netzteil wohl downgraden, dachte auch so an die 350W-Klasse, aber dann mehr auf Effizienz und Lautstärke achten.
Würde auch eine von diesen Karten gehen?
ATI 4850
Stromversorgung max. Verbrauch ca 106 Watt ( bei Volllast )
NVIDIA GeForce 9800GT
max. Verbrauch ca. 115 Watt (bei Volllast
also ich betreibe ein 4ghz E8400 und eine HD4850 oc bei meinem vater an einen Seasonic 330 watt dann sollte das bei dir locker reichen^^
Vergesst aber nicht, wenn ihr an der Steckdose messt, müsst ihr die Effizienz des Netzteils miteinrechnen.
Die Angabe auf dem Netzteil bezieht sich auf die Leistung, die es abgibt.
Aber nicht auf die, die es aus der Steckdose zieht.
Seasonic ist aber ein top Markennetzteil.........mein Dell nicht
Muss mir sicher sein ob die ATI läuft.....sonst kauf ich mir die 9600GT.
Also bei uns im Haus (4Jahre alt )sind normale Steckdosen (nicht alt).......und das Haus steht in der Schweiz und ist "schweizer Qualität"^^
Was noch dazu kommt, ist ein C2D Q6600
:d
30A auf der 12V leitung ist ok, da geht eine 4850 oder 9800GT.
Häh?? :confused:
Wie kommst du jetzt auf die Steckdosen??
Es geht doch um dein Netzteil, oder nicht??
ich liebe diese frage!
ist was so klassisch wie eine pizza, spaghetti oder eine currywurst!
ich hätte bedenken wegen den schweizer steckdosen. ich glaub die chinesischen haben mehr watt.
und die strassenbahn fährt nachts schneller.
Häh?? :confused:
Jaaaa aber du hast was von schlechten Stechdosen gelabert.....:d:d
Hab gedacht es kommt auf den Saft an der aus der Dose fliesst...:asthanos:
Ist ja egal....haupsache es geht..
ich habe gar kein netzteil und meine komponenten direkt auf 220V.
geht auch!
weiß gar nicht wieso ihr euch immer so anstellt!
