95° Temperatursprung bei Prime
Carns Keshik
Nabel der Welt
Bin derzeit am testen von meinem E4300 auf einem ASUS Commando mit Kokü vom IceMan. Einstellungen: 9x445FSB=4005MHz bei 1,56V real (1,62V Bios) Beim starten von Prime habe ich nun einen Temperatursprung von -40°C Kerntemperatur auf ca 55°C. Zunächst dachte ich es liegt daran das die CPU nicht ganz plan ist - mittlerweile ist sie aber geschliffen und der EVAP sitzt auch richtig. Die EVAP-Temperatur ändert sich dabei um nur maximal 5°.
Auf dem Board wurde unter anderem auch ein E6400 mit 4GHz und gleicher VCore betrieben dabei änderte sich die Kerntemperatur um max. 30° (von -25° auf +5°).
Wie kann das sein, dass der Temperatursprung beim E4300 so groß ist!? Ist es ein genereller Auslese Fehler der Temperatur oder entwickelt der E4300 unter Volllast soviel Abwärme? Liegt es ggf am Unterschied 200MHz FSB (E4300) und 266FSB (E6400)?
Also Leute und erfahrene OCer - woran liegts - was kann man tun?
es kann auch sein das der 4300er den du hast die abwärme der cpu nicht so gut an den heatspreader bringt
Sicher das der Evap richtig sitzt? Daran denke ich, liegt das Problem ;)
Der EVAP sitz sauber, hab den schon 6 mal runter und neu drauf gemacht und verschiedene Wärmeleitpasten versucht - der Temperatursprung ist immer der selbe :mad:
Hmm dass der Heatspreader nicht sauber sitzt könnte sein - da bleibt dann wohl nur noch köpfen :-[ Werd damit aber noch warten vllt hat ja sonst noch jemand eine Idee woran es liegen könnte :confused:
€: hab mal noch ein paar Bilder gemacht:
ohne Last
mit Last
Als Vergleich so sollte es in etwa aussehen E6400 @ 4GHz @ 1,56V - Temperatursprung bei Prime ca 30° (von -25°C auf +5°C)
Ist es denn realistisch dass ein E4300 soviel Abwärme erzeugen kann, dass ein solcher Temperatursprung zu stande kommt oder liegt es am mangelnden Kontakt zwischen Kühlung (Heatspreader) und CPU Kern?
Meinungen?
Nein, die Anlage schafft die Last mit Sicherheit.
Kann schon sein das es am Kontakt zwischen Heatspreader und DIE liegt.
wenn du deinen 4300er so extrem übertaktest fährt der sicher abwärme bis zum abwinken aber ich schätze trotzdem das es an dem kontakt liegt.
und naja wenn du aus nem 4300er so viel raus holst weisst ja eh das er dir eingehen kann, also wirds um das köpfen nicht mehr drauf an kommen *g*
Ähnliche Themen
