8800gts Problem mit Oc
  • Ersteller Ersteller -intel-
  • Erstellt am Erstellt am
I
-intel-
Guest
Hi@all
hab folgendes Problem mit meiner 8800gts die 100% 670.28Core und 1060.52 memory läuft. Die Karte lief beim vorbesitzer auf mehreren Boards genau diesen Takt auf meinem Asus P5B Deluxe komme ich nicht über 660Core und 1040memory:eek:
Habe 2 120mm Lüfter die die karte aktiv beatmen davor gestellt aber nix hilft.
Was könnte das problem beheben?
Du hast wirklich ein ernstes Problem.Ich denke die Karte wird dadurch ca 1,5336874142 Prozent langsamer sein.
Hi@all
[ironie]Ist doch ganz einfach.
Du stellst den pci-e Takt von 100 auf 130MHz und erhöhst die Spannung um satte 5V.Dann schaffst du bestimmt auch noch Core=672,235 und 1062,35.[/ironie]
Die paar Mhz,machen jetzt wirklich nicht viel aus.
Solange die Karte doch noch reicht,brauchst du auch keine Mhz mehr.
Und ein Risiko einzugehen,nur um im 3D06murks noch 100P mehr zu bekommen,ist vollkommen unsinig!
Ich denke auch ein vielleicht leicht übertakteter PCIe Bus mit 1-2 Mhz wie bei einigen Herstellern üblich und die Messgenauigkeit ist dahin.
